Ярослав_М
Ярослав_М
06.07.2008 в 02:15:19
Я вот все думаю, плиткорез из Леруа или болгарка. Болгарка маленькая есть на 115, но у нее нет регулировки оборотов, крутит свои 10000. Как я понимаю на такой скорости резать плитку по сухому нельзя - диск сгорит, хотя на нем и написано до 11000 об. То есть все таки покупать простенький плиткорез???? Поездка в Леруа, прогулка через весь город, будь они неладны. Не понятно почему они сделали два магазина на севере города почти рядом, и ни одного на юге. Около трех вокзалов, как я понял их магазин так и не открылся?
mihamaster
mihamaster
06.07.2008 в 02:58:48
Возьмите алмазный диск на болгарку(гладкий). Не надо "навороченный".Для вашей задачи пойдет практически любой.Резать именно на больших оборотах.Проблем никаких,все у вас получится совершенно спокойно. Против пыли ставите рядом пылесос.
xo3RUH
xo3RUH
06.07.2008 в 03:29:20
нормальный электрический плиткорез в прокате взять, 500р в день. За день режете плитку, раскладываете с нужным швом, отвозите плиткорез, потом кладёте на клей. Болгаркой ровно трудно отрезать, кромка со сколами даже если болгарку крепить. Пылища. У плиткореза упоры разные есть, можно по диагонали плитку нарезать например... Уровень можно купить дешёвый коробчатый, лишь бы не врал(в магазине сравнить с дорогими), стучать киянкой по плитке.
otyan
otyan
06.07.2008 в 10:11:38
2 Ярослав М Еще один леруа есть на западе, в районе новорижского, кажется.
Ярослав_М
Ярослав_М
06.07.2008 в 14:25:05
Посетил сегодня с утра пораньше Леруа Мытищи. Взял станок плиткорез PRACTYL за 1498р. Хотя на ценнике он обозначен около 1600р, но на кассе запросили меньше. Я не стал спорить. Но станок это просто дерьмище и выброшенные полторы тыщи. Диск бъет больше чем 1 мм. Прикладывал диск к стелу и он вроде плоский. Значит вал или фланцы китайские. Вода с грязью летит в морду лица. Пыли не видно, но на зубах есть ощущения инородных тел. И как аккуратно я не пытался резать, но все равно в конце реза происходит скол на большей части плитки. 2-3 мм откалывается с угла. И сама глазрь по всему резу с небольшими сколами. Пока я резал только напольную керамику, те обрезки что завалялись дома, но думаю и КГ он испортит. Вобщем растройство. Не столько жать потраченной суммы, сколько времени.
06.07.2008 в 15:02:58
Ярослав_М написал : И как аккуратно я не пытался резать, но все равно в конце реза происходит скол на большей части плитки. 2-3 мм откалывается с угла. И сама глазрь по всему резу с небольшими сколами.
У меня так же получалось на керамике и на станочке в несколько раз дороже, так что тут наверно сноровку надо иметь:) Я забил с этой мокрой грязью возиться и стал резать ручным.
Ярослав_М
Ярослав_М
06.07.2008 в 15:18:16
Ручным и я резал успешно. Был у меня китайский станок за 800р который мне порекомендовали в магазине знакомые продавцы. Резал им напольную плитку и все выходило без брака. А потом станок увели, магазин со знакомыми закрыли. Был бы не КГ, купил бы и сегодня ручной.
Genetik
Genetik
06.07.2008 в 18:01:58
Ярослав, непонятна проблема и такие требования суперточности. Болгаркой 115-м алмазным диском(несегментным) режется все отлично. Сколы минимальные но они же все равно под плинтусом...можно слегка прорезать по линии сверху а потом резать на всю глубину кг, мне было проще делать сразу за один проход. Плитку жестко крепил. Пока приноровился испортил одну плитку но она все же дешевле чем станок :-) так что все получится а пыли действительно много главное очки и респиратор. Когда мочишь линию реза ее все же меньше
Ярослав_М
Ярослав_М
06.07.2008 в 18:22:52
Так я не у себя же делаю. У родителей. Они уперлись, что не позволят мне пылить на лестничной клетке, из-за соседей. Там и так уже был конфликт по поводу шума от ремонта, когда я розетки долбил перфом. А больше резать негде, если такая пылища пойдет. Станок воспринимаю как болгарку которая не пылит. Вот только режет он чёто хреново.
Genetik
Genetik
06.07.2008 в 18:32:03
как вариант договариваетесь с соседями с 1-го этажа подключаете у них удлинитель и режете на улице. Иначе родители вас сожрут . Удачи
Аллочка
Аллочка
27.11.2014 в 17:39:48
Здравствуйте! помогите разобраться, что лучше купить для выравнивания укладки плитки, а то в интернете столько всего предлагают.....плитка на стены 20х30, напольная плитка 30х30....нужно выбрать из крестиков (какие по размеру лучше), клиньев и системы выравнивания плитки...
