Ярослав_М
Ярослав_М
04.07.2008 в 06:18:18
Решил самостоятельно укладывать КГ плитку на пол в кухне. 10 кв. м. Пол залил стяжкой, точность 2 мм. Хотел бы узнать какие инструменты необходимы для этой работы. Кельма, зубчатый шпатель с зубом 8-10 мм - понятно. Бак для замеса клея, насадка на дрель, дрель 1000W - имеются.
Хотел бы уточнить каким методом выравнивают плитку на один уровень. Есть в наличии водяной уровень(считаю что точность у него недостаточна, топорный инструмент), простенький ватерпас с пузырьком 300 мм из дешевых(рублей за 50) и лазерный уровень на штативе Skil 0515 BB, самовыравнивающийся. Неужели теперь еще необходимо докупать недешевый ватерпас с большой базой около 2000 мм???? Может есть более простые методы ровной укладки плитки на пол, без покупки уровня за большую цену?
Еще вопрос, есть ли резон отдавать керамогранит на резку в мастерскую? Каков порядок цен в случае простого реза, плитка 9 мм?
Грэй
Грэй
04.07.2008 в 09:03:12
  1. Если пол уже сделан по уровню, то он для укладки плитки не нужен. Главное - обеспечить под плиткой слой клея одинаковой толщины. Для этого есть свой прибор - зубчатый шпатель.
  2. Если рез под плинтус, отдавать в мастерскую не резон, ибо заранее трудно всё вымерить - рассчитать. Лучше по месту порежьте сами.
Ярослав_М
Ярослав_М
04.07.2008 в 09:46:01
Пол выровнен не идеально, а плюс минус 2 мм. К тому же контролировал стяжку я по лазерному уровню, а в его высокой точности я не совсем уверен. Тем не мение, есть желание положить плитку понастоящему ровно.
henc
henc
04.07.2008 в 09:48:18
Только старайтесь шпатель держать под одним градусом к полу и плитке, если наносить будете с 2х сторон клей. Керамогранит режте сами, в этом ничего сложного нет. Только возмите алмазный диск для болгарки. Качество укладки можете с точностью до 0,5 мм(если так необходимо) контролировать с помощью Скила. Выставляете прибор на удобной вам высоте от пола, укладываете первую плитку как вам нравится , следующие проверяете при помощи поставленного на попа уровня(ватерпас с пузырьком 300) с заранее сделанной отметкой по первой уложенной плитке. Обращайте внимание на углы плитки
Ярослав_М
Ярослав_М
04.07.2008 в 10:14:19
Есть у меня алмазный диск. Только от пыли куда дется. Балкон застеклен, а на лестнице сожрут соеди за такую пылищу. И легкие жалко. Сейчас рассматриваю тему взять станок с мокрым диском напрокат. Есть один вариант. Или если не пройдет, все укладывать насухо, промерять каждый ряд и отвозить на рез мастерам.
VoXa_07
VoXa_07
04.07.2008 в 12:19:54
Ярослав_М написал : И легкие жалко
Распиратор еще никто не отменял.
mihamaster
mihamaster
04.07.2008 в 13:02:11
Можно резать обычным плиткорезом.От болгарки,на удивление,не так много пыли.А совсем хорошо когда рядом ставится пылесос.Могу как вариант предложить еще один способ укладки,Ставите одну плитку в начале ряда,другую в конце(под уровень конечно).Потом длинным правИлом осаживаете по одной все остальные.Керамогранит схватывается очень долго,у вас будет вагон времени для корректировки.
Sergey_G.
Sergey_G.
04.07.2008 в 16:35:21
2Ярослав_М
Для укладки нужен ровный пол. Если пол кривой, как у тебя, то уровень бесполезен. Ровняй пол.
henc
henc
04.07.2008 в 17:29:08
Ярослав_М написал : Есть у меня алмазный диск. Только от пыли куда дется
Ну и в чем проблемма, берите коробку от телевизора побольще, с одной стороны дырку и трубу от пылесоса, с другой стороны вы с болгаркой,на 10 кв. м. не больно и много пилить.
Sergey_G. написал : Если пол кривой, как у тебя,
Ну зачем человека запугивать.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
04.07.2008 в 18:58:40
mihamaster написал : От болгарки,на удивление,не так много пыли
Ню-ню... Болгарка-то не пылит. Пылит плитка, которую режут диском.
mihamaster
mihamaster
04.07.2008 в 19:09:40
Alex,ну ,что вы так. Ошибся человек с формулировкой.Попробую сказать по другому. При резке плитки болгаркой,на удивление,не так много пыли. Я это говорю из личного опыта.Конечно очень желателен пылесос.
