Ravenous
Ravenous
Пенза
28.11.2014 в 00:53:50
Если погрешность плюс-минус 2 мм, можно свободно класть не опасаясь. Из инструментов нужно лишь докупить правило трапецивидное (не двухват) 2м. Включаете уровень лазерный, берете правило. Выставляете луч таким образом, чтобы он попадал на середину правило, т.е. на ребро и все. Большой и точный уровень готов. Если ваш ватерпас 300 мм более-менее точен, то можно его прикладывать к правилу. По поводу сколов при резке. Хотите минимум сколов или вообще без них - пилите АБРАЗИВНЫМ диском по камню.
Shkeddy
Shkeddy
28.11.2014 в 01:09:56
Ярослав_М написал : Посетил сегодня с утра пораньше Леруа Мытищи. Взял станок плиткорез PRACTYL за 1498р. Хотя на ценнике он обозначен около 1600р, но на кассе запросили меньше. Я не стал спорить. Но станок это просто дерьмище и выброшенные полторы тыщи. Диск бъет больше чем 1 мм. Прикладывал диск к стелу и он вроде плоский. Значит вал или фланцы китайские. Вода с грязью летит в морду лица. Пыли не видно, но на зубах есть ощущения инородных тел. И как аккуратно я не пытался резать, но все равно в конце реза происходит скол на большей части плитки. 2-3 мм откалывается с угла. И сама глазрь по всему резу с небольшими сколами. Пока я резал только напольную керамику, те обрезки что завалялись дома, но думаю и КГ он испортит. Вобщем растройство. Не столько жать потраченной суммы, сколько времени.
Я купил подобный плиткорез, только в Оби. Меня полностью устроил для моих бытовых нужд. Чтобы не летела мокрая грязь в лицо, там есть приспособа из пластмассы. Диск у меня не бьет. Чтобы не откалывались куски в конце реза, я надпиливаю, потом отрезаю с другой стороны. В целом, я доволен. Пыли нет по сравнению с болгаркой. Диск совсем немного бъет, я им даже стеклянную мозаику резал.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.11.2014 в 17:38:42
Аллочка написал : Здравствуйте! помогите разобраться, что лучше купить для выравнивания укладки плитки, а то в интернете столько всего предлагают.....плитка на стены 20х30, напольная плитка 30х30....нужно выбрать из крестиков (какие по размеру лучше), клиньев и системы выравнивания плитки...
Вы сами решились на смелый поступок? Если своими руками хотите себя порадовать, то размер крестиков это для вас третьестепенное.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.11.2014 в 17:41:13
Ravenous написал : Если погрешность плюс-минус 2 мм, можно свободно класть не опасаясь
Ну ну. Умиляет разговор домашних мастеров.:)
alt
alt
Бийск
28.11.2014 в 18:27:00
Купите мастера с патрахами! и перекреститесь:)))
koris
koris
Волгоград
28.11.2014 в 20:12:46
Ravenous написал : Из инструментов нужно лишь докупить правило трапецивидное (не двухват) 2м.
двухватом мне как раз удобнее
Ярослав_М написал : Хочу положить плитку на пол, и не хочу покупать дорогой уровень
а вообще нравится такая постановка вопроса )))))
всё в голове (с)
alt
alt
Бийск
28.11.2014 в 20:18:58
koris написал : двухватом мне как раз удобнее
Тема 2008 года - исбита уже:) Я сам, клюнул:)
koris
koris
Волгоград
28.11.2014 в 20:33:39
alt написал : Тема 2008 года - исбита уже
её ж подняли:
Аллочка написал : 27.11.2014,*18:39 #33 Аллочка
Регистрация 27.11.2014 г. Санкт-Петербург Сообщений 1
всё в голове (с)
