vadim 08355 написал :
Да байда это полная. Всё они выдерживают
Ничего подобного. Почитайте статьи на американских сайтах. Даже например для некоторых гидроциклов рекомендуют масло для воздушников а не для лодочных моторов, ибо у них хотя и на воде, но температуры рабочие высокие и масло лодочное не спасает, а применение лодочного масла- это автоматическое снятие гарантии. Речь идет про моторы Rotax
Нагрузки в лодочных и сухопутных равные. Если в лодочных не покруче будут.
Опять неправду пишете. Нагрузки РАЗНЫЕ, принципиально РАЗНЫЕ. Я например беру простейший пример: лодочный мотор Сузуки. Его объем гораздо больше чем объем такого же воздушника бензопилы такой же мощности.
Почему? Потому что обороты лодочного ограничены максимум 5500 в минуту, а бензопилы зашкаливают до 15000 !!!
При этом температура лодочногомотора НЕ ПОДНИМАЕТСЯ больше 80 -85 градусов, ибо охлаждается ЗАБОРТНОЙ ВОДОЙ, тосола там нет, у лодочногомотора даже мягче условия нежели у автомобильного мотора, где с тосолом температура бывает больше 100
А у воздушника достигает 250 градусов и выше..притом запросто. Мерял на своей хускварне лазерным пирометром
Соответственно масло требуется РАЗНОЕ.
При применении лодочного мала на бензопиле, оно испаряется быстрее и не обеспечивает смазки, при попадании смеси в горшок, не происходит цикла "выпаривание бензина и оседание масляной пленки на стенки горшка", все масло и бензин находятся в газообразном состоянии.
А применение масла для воздушников изза более высокой температуры кипения такую проблему решает. Оно оседает на стенках.
Кроме того в масле для воздушников есть присадки, обеспечивающие ЗОЛЬНОСТЬ, сульфиды какие-то, кальций и прочая хня, которые служат для ситуации критической, например при разрыве масляной пленки, эти сульфиды выполняют роль твердой смазки, не давая задрать поршень.
При это потом эта присадка ВЫГОРАЕТ изза высокой температуры воздушника и выбрасывается в виде выхлопа
В то же время эта же присадка при применении в лодочном не выгорит, ибо выгорает при температурах выше 200 градусов, а в лодочном всего 80 максимум. Образуется ЗОЛА, которая пилит усиленно горшок и кольца.
Даже проводили статистику, применение воздушного масла в лодочном моторе снижает моторесурс от 10 до 20 процентов. Много или мало-решать Вам.
Понюхайте масло Хускварна или ещё чего. Очень отчётливо воняет азотом. Нашатырём. Это противокоррозийная присадка.
На американских сайтах напротив пишут что запах аммиака в основном признак лодочных масел. Хускварновское какое то уникальное, так воняют только лодочные масла. Все остальные воздушные пахнут или нейтрально или приятно (типа штилевского и Орегоновского)
