Подскажите, чем руководствоваться при выборе размеров гвоздей. В зависимости от толщены доски. при прибивании досок пола, обрешотки, обшивки каркаса, черепных брусков итд
11.02.2006 в 12:29:12
11.02.2006 в 13:32:36
Общее правило - длина гвоздя должна быть примерно в 3 раза больше толщины прибиваемой детали. Так, доску-дюймовку прибиваем гвоздем 70-80 мм, сороковку - 120 мм и т.д.
11.02.2006 в 15:47:08
Спасибо!
13.02.2006 в 12:16:51
Плюс предположительной нагрузкой на прибиваемый объект, направление и сила, он же вектор, и здравым смыслом :)
14.02.2006 в 18:20:37
Vladimir Romanov написал : Общее правило
А заодно можно :-) о соотношении диаметра самореза и дюбеля. А то бывает не угадаешь, так 100 потов сольет прежде чем этот саморез загонишь в дюбель. Правда может еще, и диаметром сверла ошибаюсь :-)
15.02.2006 в 02:25:36
Пластмассовый дюбель должен быть примерно в полтора раза толще шурупа/самореза.
