20.01.2010 в 02:21:00
paskalsergey написал : Совет по пресованию все проверено опытом...
Совет не по прессованию - излагайте свои мысли так, чтобы не приходилось подолгу расшифровывать каждую фразу:
paskalsergey написал : труба диаметр любой какой есть внутрь трубы втавляется два блина между ними сырье (я опыты проводил с торфом) на верхний блин ставится домкрат...
Получается по описанию, труба должна быть такой, чтобы внутрь домкрат помешался. А когда сжатие пойдёт - ручка в трубу должна уйти?
paskalsergey написал : что бы получились кубики
Если труба круглая, откуда возьмутся кубики?
paskalsergey написал : и давите что есть... давил до эвездочки.
Так сколько давить - "что есть" или до "звёздочки"? (Про "звёздочку" ещё сообразить надо, что это фактически проставка внутри трубы). И т.д... То что опилки или торф прессуются в брикеты, тем паче с добавлением связующего (КМЦ, пусть обрат - казеиносодержащее, скорее всего) сомнения ни у кого не вызывало. Куда полезнее было бы привести свои наблюдения за относительной усадкой материала при прессовании и (хотя бы приблизительно) зависимости её от приложенного давления, плотность полученных образцов.
21.01.2010 в 00:53:35
Загрузил наброски буду надеяться что хоть что нибудь пригодится.Почитав форум я думал главное идея ,оказывается думать мы не хотим есть некоторые кто просто хочет сделать по чертежам,а некоторые им это все не надо им просто надо покритиковать никому не в обиду . Я это все делал 1981-82 году поэтому все чертежи давно в печке и весь метал в металаломе , с приходом газа все это ушло в прошлое да и мне уже ничего не хочется возраст не тот слава богу еще работаю , Вот набросал эскизы извените за каракули старался как мог рисовал фломастером чтобы было хорошо видно. Теперь о звездочке можно просто две пластинки лист 1 т.е. получится крест и в зависимости от размера трубы брикеты будут меньше или больше .
А на счет Куда полезнее было бы привести свои наблюдения за относительной усадкой материала при прессовании и (хотя бы приблизительно) зависимости её от приложенного давления, плотность полученных образцов.
У меня не лаборатория и плотность своих брикетов я не определял это мне не нужно было я в хорошую погоду заготавливал себе топлива на всю зиму ( конечно в перемешку с углем) но угля уходило в три три раза меньше) а самое главное что бесплатно
21.01.2010 в 00:59:07
Да чуть не забыл обрат это производная молока при получении творога ее на любом молочном производстве просто выливают если некого поить я имею ввиду поросят
21.01.2010 в 02:55:48
2paskalsergey Не обижайтесь - изложено было настолько невнятно, что понять конструкцию весьма затруднительно. (Хотя бы пояснили, что труба не "любая", а такая, чтобы домкрат внутрь опускался). Хотя с "домкратом сверху" всё равно непонятно - как ручку качать в конце хода, когда подошва уже внутри трубы Ф210? Но если чем провинился - примите мои извинения. Интерес к конструкции есть, поскольку на даче печка, а опилок по нескольку мешков набирается. С плотностью поясню, здесь всё гораздо проще: диаметр трубы задан, насыпной вес опилок тоже известен (~0,2...0,25). Нужны - усилие домкрата и ход прессования. Или сколько опилок засыпали и какая высота в конце, до "звёздочки". Хоть как-то оценить требуемое давление и степень сжатия, чтобы готовые брикеты не рассыпались. Нужна ли выдержка в сжатом состоянии? Какая температура? Может, кто-то захочет повторить, так зачем экспериментировать, если уже есть результаты. Ещё бы со стружкой вместе прессовать... Вариант "домкрат снизу" симпатичнее смотрится, хотя бы потому, что рамку варить не надо. Монтировку бы только не погнуть: площадь блина большая - 314 см2, домкрат пятитонник нужен, не меньше, кмк.
16.10.2010 в 09:18:11
Это мой гранулятор, пока еще много доработак но уже 6 штук зделал!
18.10.2010 в 01:40:51
Хорошо для чего нужны топливные гранулы! Скоро все закончится в смысле нефть, газ, уголь, и.т.д. (кроме урана)
19.10.2010 в 17:25:43
sergei1 написал : (кроме урана)
когда и этот кончится (кстати относительно быстро ) тогда и пригодится - дрова ,пока солнце светит топливо возобновляемое.
sergei1 написал : Это мой гранулятор
фотку бы продукции сего изделия увидеть :)
26.10.2010 в 09:41:32
так чертёжик гранулятора или принцип на пальцах.
