evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.07.2008 в 16:44:39
Да, В16 и В10 должны помочь - отключение будет в диапазоне 48-80 А и 30-50 А соответственно.
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.07.2008 в 17:23:35
AntonAZ написал : Я уже понял, что у спецов этого форума это главный вопрос. )) Нет, конечно это совокупная нагрузка, на других группах и автоматах.
  • эта "совокупная нагрузка" к какому ОБЩЕМУ для нее питающему кабелю подключена - по сечению и длине?
Kamikaze написал : Шанс мгновенного срабатывания небольшой. Но секунд через 5 (+-) должен сработать тепловой расцепитель автомата (если это не подделка и он есть. ДЭКи-ИЭКи и прочие Shиты часто попадаются(-лись?) без него).
  • В данном случае имеем дело с АВВ, и их - как и другие дорогие автоматы- подделывают чаще...
  • ИЭКи давно не подделывают- не выгодно...
  • "часто попадались" поддельные - они только Вам...
ppkvin написал : А именно: где выделяется тепло?
  • что-то мне все же все больше кажется, что часть нулевого провода "заменила" сталь, скорее всего, его просто "как лишний" "оприходовали" охотники за цветметом- было у меня такое на крановой эстакаде - там параллельно стальным шинопроводам был алюминиевый кабель проложен...
  • в результате кран из дальней точки эстакады из-за пониженного напряжения просто не мог выехать в "часы пик"...
Маугли7111
Маугли7111
07.07.2008 в 18:33:01
AntonAZ написал : Без нагрузки - 230В.
Kamikaze написал : Падение напряжения 230-150 = 80В Сопротивление линии 80В/50А = 1,6 Ом Прикидочный ТКЗ будет 230/1,6 = 143А
2Kamikaze Спасибо, вы меня опередили. :)
alexposter
alexposter
Львов
07.07.2008 в 18:48:14
Valeryko написал :
  • что ж выходит, ИЭК и пр.китайчину подделывают (завозят подделку) только в Украине? (Kamikaze- Запорожье, alexposter- Львов)... На самом деле подделка выдает себя малым весом, неаккуратным корпусом, тусклой краской надписи, отсутствием юстировочного винта для теплушки. У порядочных автоматов таких огрехов не замечал, даже китайский ELTIS (бывшее подразделение ETI), который у нас в средней цене весьма популярен, нареканий не вызывает.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.07.2008 в 18:53:49
alexposter написал :
В это можно было бы поверить, если бы не было массы сообщений о "подделках" *ЭКов, купленных и в России, и в Казахстане.
alexposter написал : На самом деле подделка выдает себя неаккуратным корпусом, тусклой краской надписи,
Увы, далеко не всегда.
alexposter
alexposter
Львов
07.07.2008 в 19:06:42
Kamikaze, ав случайно не знаете, как ведут себя ребрэндовые ИЭКи? А о том, что
Valeryko написал :
  • верится слабо. У нас могут просто "недоделанные" АВ продавать по цене "доделанных".
avmal
avmal
07.07.2008 в 19:26:55
alexposter написал : Цитата: Сообщение от Valeryko
Исходя из этого категоричного заявления, можно сделать вывод, что характеристиками, достойными подделок, обладают непосредственно оригиналы ИЭК. :a
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.07.2008 в 20:09:31
-"про прочую китайчатину" на Украине - не знаю, как и "прочую украинчатину"
  • а ИЭК - официально зарегистрированная российская компания, ее изделия официально сертифицированы для применения в РФ и на Украине и соответствуют требованиям,предъявляемым к ней
  • за ПОДДЕЛКИ и ИЭК и АВВ- естественно, ответственности не несут
  • и еще раз: подделок автоматов ИЭК в РФ давно нет- это экономически нецелесообразно при нынешней цене на них..
Kamikaze написал : В это можно было бы поверить, если бы не было массы сообщений о "подделках" *ЭКов, купленных и в России, и в Казахстане.
  • ЕДИНСТВЕННАЯ ссылка с фото на Казахстан, где явно "переделанный" из разъединителя в автомат укомплектованный ЩИТОК СО СЧЕТЧИКОМ в магазине по их продаже...
  • очевидно говорит- что это"спецзаказ" для несанкционированного превышения разрешенной мощности потребителем...
alexposter написал : ерится слабо. У нас могут просто "недоделанные" АВ продавать по цене "доделанных".
  • Вы лично применяете автоматы ИЭК?
  • я их применяю многими десятками...и еще один офисныйкорпус тоже будет в ближайшее время "электрифицирован" именно ими -согласно проекта нашего головного проектного института -потому, что эти автоматы официально сертифицированы и без ограничений разрешены для применения на территории РФ...
avmal написал : Исходя из этого категоричного заявления, можно сделать вывод, что характеристиками, достойными подделок, обладают непосредственно оригиналы ИЭК.
AntonAZ написал : Автоматический выключатель ABB подключён таким образом, что сверху в него входит фазный провод от диф. автомата, снизу из него выходит провод на потребителей (розетки).
Долго рассказывать, как я это обнаружил, но сейчас при проверке все происходит так. Я беру обычную электрическую разборную вилку, в ней замыкаю фазный и нулевой выход, втыкаю это в розетку при выключенном автомате, отхожу подальше и включаю автомат. Свет начинает тускнеть, весь щиток гудеть, но автомат не выключается. Я подождал так секунд 5, ничего больше не произошло. Соседи пожаловались на "просадку" всей фазы.
  • По Вашей "логике" ТОГДА автоматы АВВ никуда не годятся
  • что касается автоматов ИЭК- Вы лично их применяете, чтобы делать такие выводы или это "ОБС"?
Маугли7111
Маугли7111
07.07.2008 в 20:25:44
Мне попадался однополюсный АЕ-1031 без теплушки и электромагнитной защиты..... одним словом, выключатель на 25А в виде автомата..... :(
avmal
avmal
07.07.2008 в 20:37:05
Маугли7111 написал : Мне попадался однополюсный АЕ-1031 без теплушки и электромагнитной защиты.....
Это, быстрее всего из Киргизии. Во время сырьевого кризиса в Тирасполе их из Киргизии мешками и чемоданами везли.
alexposter
alexposter
Львов
07.07.2008 в 20:49:54
Valeryko написал :
я применяю. весьма активно, в бюджетных решениях. Потому и спрашиваю:
alexposter написал : Kamikaze, ав случайно не знаете, как ведут себя ребрэндовые ИЭКи?
И еще одно, Valeryko, скажите мне, отчего корпус даже "честного" однополюсного автомата расукрывается по трещине когда клеммы затягиваешь посильнее?
