11.02.2006 в 18:08:04
Всем доброго времени суток! Уважаемые! Подскажите пожалуйста! Как правильно установить смеситель с жесткой подводкой? После проведенного своими силами пуско-наладочного ремонта новой квартиры 5 лет назад немного отстал от современных тенденций в сантехническом оборудовании. Пришло время -решил заменить все смесители в доме, выбрал Grohe,купил. Один из смесителей (на раковину) оказался с жесткой подводкой (трубки длиной около 50 см), подсказали - нужны цанговые зажимы, купил. Теперь смотрю и размышляю:
  • может развальцевать надо конец трубки, прежде чем зажим затягивать? Страшно, вдруг вырвет в результате какого нибудь гидроудара :)
  • а гнуть их как ? По длине их должно хватить прямо до точки подсоединения, только угол изгиба почити прямой, если по аналогии с металопластиковой трубой, где min радиус изгиба не менее 5 диаметров, то тут боюсь надлом сделать, уж больно на вид тонка стенка. Может кто устанавливал сам? Буду очень признателен за любую информацию! Спасибо!
PARTYzanka
PARTYzanka
11.02.2006 в 19:06:55
Вот в такие цанговые зажимы прекрасно входят трубки от смесителей Grohe.
Вставляете смеситель с трубками в раковину и, соответственно, они попадают в эти цанги сверху и затягиваете ключом. Гнуть ничего не надо или я что то не поняла...:-)
11.02.2006 в 19:51:01
Собственно цанговые зажимы бывают и не пристеночные. Если разводка металлическая, то лучше недостающий участок нарастить металлопластиком. Путем соединения цанги с обыкновенным патрубком с соответсвующей резьбой. А дальше вё как обычно.
11.02.2006 в 20:31:42
Большое спасибо за отклики! Теперь все ясно! Ищу соответствующие фитинги!
CrazyCrocs
CrazyCrocs
04.11.2007 в 13:15:51
Знатоки подскажите, пожалуйста...
Перерыл все магазины и нашел подобный хромированный угловой кран с цангой под жесткую разводку, но несколько смутило что вместо медного кольца там применяется резиновый уплотнитель (такая здоровенная конусная пробка), собственно в который и вставляется трубка подводки. Так и должно быть, или это какой то контрафакт???
kvost
kvost
04.11.2007 в 16:56:03
CrazyCrocs написал : Так и должно быть, или это какой то контрафакт???
Аналогичные больше 10 лет стоят на кухне у родителей. Теоретически ничего хорошего нет, однако пока все тихо. Пока тихо :) Правда, помимо резинки, там еще есть латунное разрезное кольцо.
in my humble opinion
CrazyCrocs
CrazyCrocs
04.11.2007 в 18:07:05
Так в том то и дело, что никакого кольца нет, ни разрезного ни цельного
Andrejka
Andrejka
05.11.2007 в 00:36:44
Так вроде на фаровских коллекторах с вентилями для подключения меди используется резиновая пробка
VladM
VladM
Саратов
05.11.2007 в 09:56:55
Рекомендую поцапапать трубку абразивной шкуркой (кольцевые риски), чтобы резине было за что цепляться (гладкая трубка от гидроударов может постепенно выскользнуть - личный опыт)
CrazyCrocs
CrazyCrocs
05.11.2007 в 12:27:18
Andrejka
В коллекторах для меди что то вроде 'евроконуса', а в моем случае простая конусная резиновая пробка, в середине которой отверстие в которое вставляется медная трубка
VladM
Не, выскользнуть не реально, одной стороной подводка вкручена в смеситель, а другой упирается в фиттинг.
Wazawai
Wazawai
07.11.2007 в 21:46:36
CrazyCrocs написал : Так в том то и дело, что никакого кольца нет, ни разрезного ни цельного
Должно быть!
