Аватар пользователя
biuzar
Уфа
12.04.2009 в 20:17:39
2Ged вижу,читаешь! Хотелось бы услышать твое мнение...
Аватар пользователя
Ged
12.04.2009 в 20:19:48
2Dred
Я свой сегодня с кривого завел! Правда без воздухана и с эфиром. По твоим вопросам:
  1. На первом фото рычаг 2 это газ, а 3 - глушилка. от глушилки у тебя идет тросик, им глушить. Судя по фото на рычаге 2 тросика нет. Я тросик газа менял, подобрал в автомагазине подходящий по длине. Рычаг то двигается? В нижнем положении газ на минимуме, в верхнем на максимуме. Холостые регулируешь натягом троса на педале газа.
  2. декомпрессор (4) открыт если флажок в верхнем положении. это легко увидеть, если снять клапанную крышку. кстати, декомпрессор судя по всему на впускном клапане. Да и кривым очень тяжело крутить с закрытым декомпрессором.
  3. схема переключения сфоткаю выложу. там крайняя слева (которая одна) задняя, потом 1, напротив 2-ая и по порядку. Я со 2-ой заводил на буксире.
Попробуй снять технологическую заглушку для стартера, я не смог.
На сегодня у меня такая схема заводки: открутил воздухан, открыл декомпрессор, брызнул эфир в впускное окно, раскрутил кривой, закрыл декомпрессор, завелся, прикрутил воздухан!
телефон в личке смотри.
Аватар пользователя
Ged
12.04.2009 в 20:24:11
2biuzar ну про глушилку ты правильно предположил.
Я пока не разобрался, как опережение выставлять. Там два варианта, под ТНВД несколько прокладок возможно ими еще шайба под толкателем ТНВД.
Да, я у себя распылитель на форсунке с отечественной техники подобрал и давление впрыска на стенде выставил 150 ат.
Аватар пользователя
biuzar
Уфа
12.04.2009 в 20:30:20
Ged написал : Холостые регулируешь натягом троса на педале газа.
На шестом фото видны болты для регулировки малых и максимальных оборотов двига возле рычага газа.
Аватар пользователя
Ged
12.04.2009 в 20:36:25
biuzar написал : На шестом фото видны болты для регулировки малых и максимальных оборотов двига возле рычага газа.
У Dred два трактора, один получше, второй похуже. Шестая фотка как раз с разукомпектованого тр-ра, а у меня тяга газа аналогично 1-ой фотке, только натягом троса можно регулировать.
Dred, вспомнил, у тебя может быть обломан шплинт на оси газовой тяги (у меня так было), тяга ходит вверх-вниз, а ось на месте стоит.
Педальный узел тоже разбирать пришлось, все закисло.
Масло какое заливал? А то я еще не менял.
Аватар пользователя
biuzar
Уфа
12.04.2009 в 20:41:36
2Ged А как у тебя насчет малых оборотов двига?
Аватар пользователя
Ged
12.04.2009 в 20:44:02
2biuzar Да нормально все, без кирпича на педале газа глох :)
Сегодня тросик чуть подрегулировал, нормально работает, не глохнет и не слишком рычит.
Аватар пользователя
biuzar
Уфа
12.04.2009 в 20:44:58
На первом тоже виден один регулировочный болт, а вместо второго-отверстие.
Аватар пользователя
Ged
12.04.2009 в 20:57:03
У меня на работе фотошопа нет, нарисуй, что ты считаешь регулировочным, я честно говоря, не понял. Да, там есть болты, назначение их непонятно, возможно ты и прав, надо посмотреть.
Аватар пользователя
biuzar
Уфа
12.04.2009 в 21:09:09
2Ged Не получилось вставить рисунок... попробую без него. На шестом фото имеется рычаг газа-6. С торца двига видны два болта с контрагайками. Они для регулировки МАХ и МИН оборотов двига.
Аватар пользователя
Ged
12.04.2009 в 21:25:24
2biuzar
Согласен, но на фото 1 их нет, это два варианта трактора, у меня как на 1-ом фото, без регулировочных болтов, и у дреда рабочий трактор без них, а на фото 6 нерабочий трактор.
Аватар пользователя
biuzar
Уфа
12.04.2009 в 21:30:26
Ged написал : но на фото 1 их нет
Смотри пост 68
Аватар пользователя
biuzar
Уфа
12.04.2009 в 21:43:30
Ged написал : у меня как на 1-ом фото, без регулировочных болтов,
В любом случае, 2Ged , техника у вас интересная! Главное, чтобы приносила пользу и была не в тягость! Удачи!!!
Аватар пользователя
Ged
12.04.2009 в 22:22:10
2biuzar
Спасибо. Я отфоткаю движок, чтоб лучше видно было. Планирую, как подсохнет, эксплуатацию тр-ра, навоз вывозить. Тогда отпишусь.
Аватар пользователя
Ged
Назад
