2Dred А понял, у тебя на старом движке отсутствует верхняя крышка, к которой тросики крепятся. biuzar был прав, болты регулировочные.
14.04.2009 в 10:58:27
14.04.2009 в 12:12:01
Dred написал : так что это реально выбивало пламя из-за момента перекрытия, а не из-за неисправности.
Принцип работы дизельного двигателя никто не отменял:) Если нет компрессии,не заведется. А компрессии может не быть из-за неисправности клапанов или ЦПГ. Ну и там соляра не поступает....
14.04.2009 в 12:22:17
2Ged Спасибо за фотки, все видно замечательно! Будут вопросы-обращайся.Чем смогу-помогу(советами):)
14.04.2009 в 12:57:49
2biuzar
Какое масло рекомендуешь? Может имеет смысл какой-нибудь химии залить чтоб шлаки убрать?
14.04.2009 в 12:59:10
Перепост с форума уазоведов, пост gazovod
Регулировка момента впрыска там не предусмотрена (эта техника для тех кто только с пальмы спустился). Но можно проверить, если момент начала подачи в пределах 18-22 град. до ВМТ то это терпимо, если нет то можно регульнуть. Проще это сделать шевелением ТНВД, припозднить-подложить прокладки (поднять), заранить-фрезернуть посадочное место (опустить). Минус в том, что при этом мы нарушаем ход плунжера.
Для определения момента нужен так наз. "мениск" трубка с накидной гайкой под выход ТНВД , к-рая заканчивается вертикальной стекляшкой или пластиком с каппиляром. Напыжеваеш это вместо патрыбка к форсунке и вращаеш двиг. Когда топливо заполнит каппиляр остановись, освободи его до половины(выдуй,вытряси,вымокни), и после этого потихооооньку, остороооожно вращай двиг. Как только уровень в каппиляре начнёт подниматься, это и есть момент начала подачи. Остановись и сделай метку на маховике. Потом найди ВМТ и сделай вторую метку. Дальше останется вычислить зазор между метками в градусах. Для хоженого двига впрыск лучше позднее,чем раньше и форсунку выставь на 130-150 вместо 180 заводских. Ты потеряешь в мощности, но двиг будет работать мягче и дольше. Хотя если трактор заводится и ехает, то ничего не делай, заводи и ехай (как афроарабы)
14.04.2009 в 15:44:12
, а Duck не совсем...прав.
Ну чтож, рад за Вас! Только вот какая штука: перекрытие клапанов служит для оптимизации очистки и наполнения цилиндра и не меняет направление газового потока. Если у Вас действительно вылетало пламя из впускного патрубка на холостых, то под нагрузкой не только краска с коллектора облезет.. Удачи!> Принцип работы дизельного двигателя никто не отменял:) Если нет компрессии,не заведется. А компрессии может не быть из-за неисправности клапанов или ЦПГ.
С буксира дизель заведется с компрессией 12-15кг. т.е. с фактически мертвой поршневой или свистящими клапанами.
14.04.2009 в 17:28:05
Ged написал : Какое масло рекомендуешь?
По вашему двигу ничего не могу сказать. У меня дизель Челябинский и я залил в него,согласно рекомендации изготовителя, SAE 10W/40 для использования в течении всего года.
14.04.2009 в 17:39:57
duck написал : С буксира дизель заведется с компрессией 12-15кг.
Не спорю! Но буксир не всегда под рукой.
duck написал : т.е. с фактически мертвой поршневой или свистящими клапанами.
2duck Вы-гений!!! А у нас, по старинке, зачем-то меняют цилиндры,поршня, притирают клапана!:a :a :a :D :D :D Представляете, какие убытки при нынешнем кризисе???:mad: :D :D :D Спасибо за информацию, было очень весело!:applause:
14.04.2009 в 17:49:15
duck написал : перекрытие клапанов служит для оптимизации очистки и наполнения цилиндра и не меняет направление газового потока.
Действительно не меняет! Но все-же,при обоих открытых клапанах,газовый поток не выбирает, через какой клапан ему выходить и идет туда, где открыто.
15.04.2009 в 06:48:04
Dred написал : Biuzar по ходу был прав, а Duck не совсем....
ну вот, понеслось...
переформулирую фразу: по ходу предположение Biuzarа было правильным, а Duck не совсем угадал....
чего ссориться, все делают очень полезное дело - попытка аборта по телефону, двигателя никто не видит толком, поэтому любое из предположений может быть как верным, так и ошибочным.
то, что клапана в поряде - это только теперь факт неоспоримый, т.к. керосин и соляр вытекают шустро, я всегда так после притирки проверяю...
давайте спросим у Gedа, он заводил без фильтра: у тебя через впускное окно пламя хоть немного выбивает? движки должны быть по этому параметру идентичны, так как никаких возможностей для регулировки момента открытия клапанов я не нашёл - всё тупо просто: кулачок жёстко посаженный на валу, толкатель, коромысло... только если зазоры в плюс-минус уйти могут...
15.04.2009 в 06:54:25
и вот еще: принцип чукчи, разбирающего будильник, меня в очередной раз не подвёл, после снятия крышки картера двигателя нашёл там обломок так и не опознанной мною детали, завтра сфотаю и выложу... всё из наличного цело, может раньше что отламывали..
вот еще вопросец возник: на ТНВД пимпочка с сектором, сектор порядка 120 град, но при нажатии рычага газа пимпочка двигается не во всём секторе, а только в части, я ее обозначил сектором газа, в другую часть сектора пимпочка уходит когда жмёшь отсечку... это нормальное поведение механизма?
