04.05.2010 в 10:19:37
Sotrudnik написал :
Сайт смотрел энтот раньше. Напрягло что Тайфуну 200 проволка 1,2 указана и что за механизм "трехподжимной" такой?
04.05.2010 в 10:29:37
СергейКл написал : Я тоже ролики из подшипников делаю, могу подкинуть идею - попробуй канавки, особенно для порошковой (после нарезки) обработать пескоструем, тянуть лучше будут. Только не провали размер.
Я нулевкой шлифую, а канавка под порошковую получается не такая трапецивидная как надо. Станок древний, еще ленд-лизовский, хотя токарь сначала резец по имеющейся канавке затачивает... А пескоструев у нас во Владивостоке один или два, его все знают. Далековато. За совет спасибо.
04.05.2010 в 10:33:30
shuninm написал : Процесс на 3+.
Да...Я тож зимой голову ломал. Решил кардинально.
04.05.2010 в 10:57:38
герат написал : Напрягло что Тайфуну 200 проволка 1,2 указана и что за механизм "трехподжимной" такой?
А вы напрямую у них спросите! Мужики там нормальные, протяжка их собственной разработки!
04.05.2010 в 11:07:10
герат написал : Да...Я тож зимой голову ломал. Решил кардинально.
Чего и про чего вы это?
По Контуру... Непонятка вопщем происходит. Часто бывает на мелких токах, шта проволоку упрет в железу, разогреет, загнет, оплавит, потом дуга горит. Получаюцца в начале шва привареные огрызки проволоки. Не знаю, опыта нет на ПА, но явно вижу, шта чегой-та неправильно, неравномерно все идет. Может кто подобное наблюдал и знает в чем причина. Как должон работать. Звук равномерный? У меня быват получается ровный, жужжащий. Но, чаще какафония, нах...
04.05.2010 в 11:48:43
Вчера только варил. Налетишь на толстую ржу может и кусок проволоки вылесть, но это на всех аппаратах так. По звуку - на большой мощности при струйном переносе - шипение с редким потрескиванием, на малых токах - жузжание. А у вас случайно напряжения не мало? Место под сварку зачищаете?
04.05.2010 в 12:00:50
Да, зачищено до металла все. Напругу регулил от и до. На малых и средних токах, варит- варит, тут раз плеванет. Тонкую железку 0,6- 0,8 примерно, не получаецца настроить. Не получаецца избежать прожога. Или какашками. Типа, тык-тык-тык-тык. Мож так и нормально. Я не знаю... Напряжение имелось ввиду в сети? Не мерил...
04.05.2010 в 23:19:43
shuninm написал : Тонкую железку 0,6- 0,8 примерно, не получаецца настроить. Не получаецца избежать прожога.
Думаю непрерывным швом,без подкладки(медной пластины)будет весьма затруднительно варить.Для этого нужен аппарат другого класса,с точными подстройками+ опыт работ.А на этом надо варить кратковременными нажатиями на курок.В общем тренироваться надо.
04.05.2010 в 23:31:02
shuninm написал : Напругу регулил от и до. На малых и средних токах, варит- варит, тут раз плеванет.
Вы в каком режиме работаете 2Т или 4Т?Редуктор после работы на "нетралку" ставите(шток вывернут),если нет,редуктор(простой углекислотный) на следующий день будет выдавать избыточное давление на горелку и со сваркой возникнут проблемы.
05.05.2010 в 06:44:28
2Т режим. Редуктор не трогаю. Он с расходомером сразу. Давление на манометре- расходомере скачет в пределах 1-2 литров в сек.
05.05.2010 в 07:35:09
Многорук написал : А на этом надо варить кратковременными нажатиями на курок.В общем тренироваться надо.
Сам не сварщик. Вчера взял тонкую сталлюку где-то 0,5-0,6 мм. попробовал варить. После небольшого тренинга все получилось (на любительском уровне, конечно). Потом я понял, что Вы пытались варить непрерывным швом, тут действительно:
Многорук написал : Для этого нужен аппарат другого класса,с точными подстройками+ опыт работ
Если есть знакомый сварной, лучше к нему обратиться чтоб показал несколько приемов сварки ПА
05.05.2010 в 11:57:48
shuninm написал : Редуктор не трогаю.
Я ,всегда, по окончании работ закрываю кран на балоне,сбрасываю давление в магистрали и выворачиваю винт на редукторе(не полностью,до появления свободного хода).
05.05.2010 в 14:03:09
Спасибо, вроде начал варить удовлетворительно я. А с тонкими шелезяками, я думал, шта можно так настроить, што будет варить без прожогов. Кран закрываю, редуктор не трогаю. Нафига... На нам расход выставлен.
05.05.2010 в 15:04:14
shuninm написал : Чего и про чего вы это?
Купил PICO 162 ( только для УОНИ)
Металл 0,8 варить тяжело, горелку кладу с большим наклоном и быстро вести без остановок. Но мало когда надо такую толщину варить, а кузовной 1,0 1,2 отлично, но тоже большой наклон. Напряжение около 16,8 - 17,4 в. Утыкания - плохой контакт, если 0,8мм. А вот с проволкой 1,0 мм на чистом железе безпричинно, но кратковременно. Но на общем фоне устоичивой, ровно шипящей дуги это несущественно. Сам больше накосячишь, рука дрогнет, глаз скривит, режим лень подстроить или зачистил плохо. Но если добавить напряжение чтобы капля красная большая висела то ржа и краска нипочем. Кстати диапазон оптимального режима довольно узок, постоянно подстраиваешся под разный металл. Я выносил регулятор на горелку, но что-то не пошло.
05.05.2010 в 15:16:21
shuninm написал : Кран закрываю, редуктор не трогаю. Нафига... На нам расход выставлен.
Производители рекомендуют(особенно при длительных перерывах).Вся фишка во внутренностях.Обратите внимание что при длительной работе редуктор покрывается испариной.Для устранения этого недостатка есть редуктора с подогревом(стоимость соответствующая). По началу я тоже не трогал редуктор,когда не пользовался день-два.Начинаешь работать,начинается беготня до балона.Теперь такой проблемы нет.
