05.05.2010 в 15:26:40
герат написал : Купил PICO 162 ( только для УОНИ)
Ну, с этим Контур справялется просто шикарно. А МАГ действительно, режим трудно подобрать. Опыта нет просто. Уже освоился. Вот тока "плевание" отчего не понимаю. Время от времени харкнет... Или это тож норма?
05.05.2010 в 15:35:16
shuninm написал : Вот тока "плевание" отчего не понимаю.
Возможно рукав где-то сильно на излом и подзакусывает.Возможно проволока не очень. У меня попалась одна катушка,подаюшее то проскальзывало,то протолкнуть не могло. А какое давление на горелку пускаете?
05.05.2010 в 15:48:22
Давление на горелку параметр не устанавливаецца. Там расход показывает стрелочка. Расход ставлю 7-10 л/мин. Рукав максимально без изломов. Проволока два производителя. Линкольн чего- то там и кетай. Ведут себя одинаково.
05.05.2010 в 23:39:13
shuninm написал : Там расход показывает стрелочка. Расход ставлю 7-10 л/мин.
Попробуйте уменьшать,пока шов не начнёт пениться,затем немного добавьте,чтоб перестал пениться,это и будет самый раз.(ИМХО)
06.05.2010 в 02:49:09
shuninm написал : Ну, с этим Контур справялется просто шикарно. А МАГ действительно, режим трудно подобрать. Опыта нет просто. Уже освоился. Вот тока "плевание" отчего не понимаю. Время от времени харкнет... Или это тож норма?
Вот теперь я не понял, а как же 3+? Ну может УОНИ разные? А насчет *плевания* имеет место действительно, независимо от протяга, параметров настройки, железа, температуры и пр. Я энто *плевание* сразу заметил и в борьбе с ним по много раз все прошел вышеперечисленное. Ну это на пользу познания пошло. В результате забил, как выше писал, на общем фоне не критично. Да напомню у мну 160й Контур. Расходомера у меня нет, ставлю 0,5 кг/см, но подогреватель включаю до +10, иначе внутри обмерзает и подтупливает. Также стоит осушитель с селикагелем, т.к. газ наш грязный и с водой. Слив воды с переворотом баллона до конца проблему не решает.
06.05.2010 в 04:52:39
А подогрев и осушитель уменьшили плевки? Сегодня начинаю первый котел полуавтоматом. Вот наваримся, поразбираемся... Про плевки... На других ПА это явление так же есть?
Я имел ввиду Питерские УОНИ. Есабовские гораздо интересней ворют. Хотя в целом результат у меня получается примерно одинаковым. На Питерских больше двигать электродом нужно. Плюс бывет берешь электрод, а он обваливает обмазку, обваливает. Чиркаешь, чиркаешь, штоп сжечь оголенное, потом в отстой его. Поэтому всего 3+
Слышал гдей та, шта углекислотные баллоны есть с верхним забором газовой фазы и с нижним, с жидкой. И вроде, по внешнему виду не отличаюцца. Возможно поэтому не удаецца слить воду перевернув баллон.
06.05.2010 в 07:09:50
Вчера часа два экспериментировал - пытался варить длинные швы. Нашел сталь 0,8 мм. Если ток выставить без глубокого провара, то шов ведется длинный без особых проблем,но горбик высок, иногда подтормознет чуток, но это компенсируется рукой. Пытался выявить "плевки" - не заметил. (у меня контур 160+ самод. протяг) увеличиваю ток, до почти сквозного провара, если зазеваешся прожгешь, но это зависит от руки. Сантиметров 10-15 сплошного получается. Но обычно варится двойной металл, там то вообще без проблем. Когда встык,варю короткими, чтоб не перегревать металл. Я конечно тоже "любитель" сварщик. Может професионалы поправят. Пробовал варить в режиме ТИГ нержавейку, если отфланцовку делать и варить без присадки, что -то получается, а с присадкой - ляпы. Вроде прочно, но красоты нет.
06.05.2010 в 07:25:59
На плевки они не влияют, подогреватель для редуктора, осушитель только летом, немного на красоту шва - брызг поменьше, внутри шов, и с ним и без него, без пор, проверял болгаркой. Ну я бы не назвал это плевками, ощущение что на долю секунды ослабевает ток. Я тут же подношу близко сопло, иногда помогает. Менял все, даже провода, у меня 50 мм.
06.05.2010 в 07:49:02
герат написал : Я тут же подношу близко сопло,
Что значит подношу близко? А на каком расстоянии от детали до наконечника (медный калиброванный внутри колпачка) Вы варите?
06.05.2010 в 17:51:49
У меня плюется. Идет несколько сантиметров, потом бдздыкнет, опять нормально. Так постоянно. На качество шва практически не влияет, но вот... А вот еще. Настроишь так, шта плюет минимально(напругу уменьшишь), начинает проволокой толкаться.
06.05.2010 в 23:37:43
shuninm написал : Настроишь так, шта плюет минимально(напругу уменьшишь)
Форсаж дуги используете?Если да ,попробуйте отключить.Что то я никак не пойму,что значит плюётся? Если имеется ввиду зависание капли металла на кончике проволоки,то это нормально.Проволока не будет плавиться на постоянном расстоянии от металла. К стати, никто не пробовал снимать процесс сварки на цифровик в режиме видео?Завтра хочу попробовать.
07.05.2010 в 00:07:03
Тута, кроме "рекламного", снято цифровиком. Камерой, конечно, лучше получается.
07.05.2010 в 00:15:39
avaks написал : Тута, кроме "рекламного", снято цифровиком.
:applause: Тока я хочу попробовать через затемнённое стекло.
07.05.2010 в 07:10:13
Я без затемненного стекла на прошлой неделе пробовал снимать, но близко побоялся за матрицу фотика - снимал издалека на приближении. Толком ничего не видно. Есть маска хамелеон, можно попробовать через него на штативе.
07.05.2010 в 09:40:36
В роликах про Контур снимал через маску. Кроме самой дуги не видно ничего. (но собственно так и задумывалось) Про SSVA и про TIG
