Комментарии Алексея оч. были п, интересны...
09.05.2010 в 06:45:59
09.05.2010 в 09:34:50
Несколько раз тоже просмотрел видео, ничего прерывающегося не увидел. Там где "прерывается", сварщик варит короткими прихватками вертикальный шов. Сходил в гараж еще поварил, если и бывают прерывания, то на самых малых токах и очень короткий момент - 0,2-0,3 сек. Пытался гуляние шва увидеть, тоже все ровно. Если у кого есть гуляние, я бы первым делом подумал на проблемы с горелкой или наконечником горелки.
09.05.2010 в 10:20:27
shuninm, да просто не оч. понятно, что и как комментировать. Вроде нигде не писалось, что К-150 варит вообще идеально. Это известный компромисс между "лебедь, рак и щука", как и многие другие аппараты подобного класса. Потому какие-то "взбрыки" по ходу вполне возможны. Это возможно и в гораздо более продвинутых аппаратах. Насколько это часто и заметно, и если да, то чем вызвано в конкретном случае - трудно судить вот так заочно, это может зависеть от многих обстоятельств. Например может с горелкой что, мало ли, и достаточно её заменить. Навскидку могу посветовать только вот что: 1) таки попытайтесь найти возможность проконсультироваться у юзера с некоторым опытом; 2) если вас не устраивает результат, свяжитесь с производителем по поводу замены или возврата аппарата.
09.05.2010 в 11:36:59
СергейКл написал : Несколько раз тоже просмотрел видео, ничего прерывающегося не увидел.
Хорошо заметно на 22, 23 секундах ролика.
09.05.2010 в 23:46:59
Всех поздравляю с праздником победы!
exaner написал : FOXWELD Invermig 175.
Мне кажется немного не корректное сравнение.Это чистый П.А.,а значит его "затачивали" именно под полуавтоматическую сварку.К тому же он в два раза тяжелее.
10.05.2010 в 05:40:04
Многорук написал : немного не корректное сравнение
Может быть.
10.05.2010 в 15:50:01
Вопщем беда Контура- чегой то с ВАХ на малых токах(подаче) не удается настроить. Либо толкается, либо зажигается, выгорает длинный кусок проволоки, пауза пока проволока подъедет и т.тд. Чуть повыше делаешь, тогда можно подобрать напряжение. Однако плевки часты.
10.05.2010 в 22:49:42
shuninm написал : Вопщем беда Контура- чегой то с ВАХ на малых токах(подаче) не удается настроить. Либо толкается, либо зажигается, выгорает длинный кусок проволоки, пауза пока проволока подъедет и т.тд.
Завтра поэкспериментирую специально.
11.05.2010 в 14:37:33
Многорук написал : Завтра поэкспериментирую специально.
Очень жду. Сегодня опрессовали. Две течи. Снимал болгаркой, там поры. Почему, не понимаю. Визуально шов качественный. Версия, што это отого как раз. Нада как то, определицца. В магазин што ли съездить, рассказать все, попросить попробовать на других Контурах и совсем на других как оно... Баллон нада везти. У них нету... Про поры вопрос... Спрошу в ликбезе щас....
11.05.2010 в 20:45:03
shuninm написал : Очень жду.
Уважаемый 2shuninm сегодня перепробовал разные параметры и думаю что с вашим К-150 всё в порядке.Я понял о каких плевках шла речь.Единственный нормальный шов который мне удался при настройках 6.2.0(сверху вниз) отмечен зелёным(металл 1.5мм.).При настройках 3.3.0,отмечено красным.Все настройки ниже этих наверно для проволоки 0.6 мм(ИМХО).Так же на фото сварка металла 5мм.,зазор 2мм.(спецом не зачищал)настройки 7.5.0.Сварка нержи 2мм.простой(омеднённой)проволокой. Горелка,редуктор и проволока,которой пользуюсь.
11.05.2010 в 20:56:27
Одно фото с отметками не влезло:)
