shuninm
shuninm
11.05.2010 в 21:04:04
Спасибо огромное, Многорук! Для ясности. несколько секунд дуга шипит, немного потрескивая. Потом легкий хлопок или несколько и опять восстанавливается режим. Оно? С малой подачей то, што раньше описал- какашки.
shuninm
shuninm
11.05.2010 в 21:06:12
Да. Похоже на то, как красным обведено.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.05.2010 в 21:14:18
shuninm написал : Потом легкий хлопок или несколько и опять восстанавливается режим. Оно?
Да,именно так.На настройках ниже 3.3.0
shuninm
shuninm
11.05.2010 в 21:21:59
Все б, ничего, но подозреваю, шта из- за этого получаюцца поры. Надо отметить, што поры были всего в двух местах. Просто озадачило на полуавтоматном шве и поры. Ну, может я просто не знал, што оно бывает. Однако интуитивно я сразу понял, что чего то не так варит Контур. Вопщем нада где то на конкретном ПА попробовать. Понять, как оно должно быть. Потом не знаю...
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.05.2010 в 21:42:10
shuninm написал : Все б, ничего, но подозреваю, шта из- за этого получаюцца поры. Надо отметить, што поры были всего в двух местах. Просто озадачило на полуавтоматном шве и поры. Ну, может я просто не знал, што оно бывает.
А какой металл варили?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.05.2010 в 21:46:41
shuninm написал : Потом не знаю...
Вы зря так расстраиваетесь.К-150 аппарат нормальный.Немного поднатареете и всё пойдёт.Я ниже настроек 5.4.0 вообще не варю,даже миллиметровку.
shuninm
shuninm
11.05.2010 в 21:53:55
Нет. Я не расстраиваюсь. Просто он для работы. И нужен стабильный процесс. Металл сваривали 2, 3, 4мм. А так его хватает и еще ни разу не удалось заставить сработать защиту по температуре. Даже на максимуме. Я варил 5 уголок и пруток. Сплавлял, ну наверное чуть не 1см швом. Долго жег. Вентиляторы крутит, но не отрубается.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.05.2010 в 22:05:02
К стати,забыл написАть что во время эксперимента напруга постоянно прыгала от 202В до 225В. 2shuninm для металла 3;4 мм. ставте 5-6 подачу и от 5 до 8 напряжение.Так-же ещё можно форсажём подстроить(правда сам редко им пользуюсь). А вот поры скорее из-за временных перебоев с газом(ИМХО)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.05.2010 в 22:24:43
Ещё вспомнил,раза два проволока залипала на малом токе в наконечнике.Смазал канал в наконечнике графиткой,всё нормально.
shuninm
shuninm
12.05.2010 в 11:59:00
У мну напруга оч. стабильна 230В +-5В Пользуемся антипригарным спрэем. Вроде помогает. Сегодня сварщег доварил котелок. Мелочевку уже сам прижгу. Напишу еще чего и как будет.
exaner
exaner
Курган
12.05.2010 в 17:56:31
2shuninm А не могли бы вы выложить фото швов с вашего котла, а то всё какие то жестянки показывают.
