2EgorP
Возможно, что Ваш брусок -- натуральный камень. Столь серьезная цена может стать из-за размеров бруска. 250 мм - это солидно. Пласт ведь может быть сильно трещиноватым, и пока найдешь подходящую каменюку, придется перелопатить вручную прорву мелкого щебня. Ессно, труды сказываются на себестоимости предмета и закладываются в цену. На меньшие камни цена падает в разы. В качестве примера, поглядите на изменение цен при переходе от delux'a (примерно как у Вас) к small'y за бельгийские оселки (Belgian Bench Stone) на . Это очень хорошие оселки для доводочного финиша и small'a вполне хватит.
Сейчас еще рекламируются японские субмикронные бруски заводского производства с зернистостью по ихним обозначениям от 20 до 40 тыс. Сколько это в мкм я точно не знаю, так же как не знаю, к каким результатам приведет их использование в тему ветки. Судя по прейскурантам, цены на них - сотни юсов. Дико подозреваю, что тех же результатов можно достигнуть с окисью хрома на куске стекла. Только в десятки раз дешевле.
2pzotov.
Мне пользовать такие сверла не доводилось, но думаю, что принципиально не ошибусь, если посоветую Ваше сверло заправить по передней поверхности. Это, если смотреть с хвостовика, левая плоскость заходной выемки. Тут нужен либо тарельчатый круг, либо ободрать на угол обычный. По задней поверхности подшлифовать оселком. Если приводного точила нет, то можно попробовать сделать соответствующей формы деревянный брусок и наклеить на него шкурку. Учитывая, что сверло допускает и обработку стали, и, следовательно, - твердое, работенка в этом случае может затянуться. Если цена сверла некритична для бюджета, то ИМХО лучшим выходом будет покупка нового.
