tsn
tsn
19.02.2006 в 07:09:51
Камни в Москве есть - в ножевых фирменных магазинах бывают. Масляные арканзасы я брал в инструментальном магазине на ул. Алабяна 3. Там же брал масло к ним. Японские водные брусочки разной зернистости можно купить в Москве по адресу: Петровский б-р, д.5 стр.4. Я туда пока не добрался, но один знакомый там покупал.
pzotov
pzotov
19.02.2006 в 11:58:24
2Komel
У этих ребят заточной станок с ЧПУ немецкий, и точат они ножи для полиграфистов, точат обе кромки и результат отличный.(1 нож 50 - 100$). Ступенчатое сверло не требует предварительного засверливания, у него наконечник в виде сверла на 4. Применяем для эл.шкафов там сталь 1,5-2мм, кнопки, лампочки, кабельные сальники - штука удобная, все делается за один заход без перестановок, но требует аккуратности. В который раз уже убеждаюсь что хороший инструмент не во всякие руки можно вкладывать - ведь предупреждал - сверли на малых оборотах, не торопись - бесполезно, хотя слесарь с 20 летним стажем. Теперь он предварительно сверлит отверстия на 10, а уже сам (или еще пара тех кому доверяю) доводит его до кондиции.
tsn
tsn
19.02.2006 в 12:24:08
2Angel.
В инете нашёл ножи в пределах 1800 руб., как думаешь настоящие?
pzotov
pzotov
19.02.2006 в 16:02:11
2tsn
Насколько я знаю, термин "дамаск" однозначного толкования не имеет. Кто-то вкладывает в это только наличие спецефичиских узоров, а кто-то считает что настояшим можно считать изделие выполненое с соблюдением древних рецептов
tsn
tsn
19.02.2006 в 19:37:57
Узоры сейчас научились делать на любой стали.
У дамаска же узоры - это был побочный эффект, который раньше не травили, а наоборот - даже боролись с ним. Но потом потом, поняв что узор - это спутник качественного материалла, стали дамаски травить, чтобы узор был виден явно. Есть сейчас направление "узорной" стали, где кузнецы делают именно узоры, а режущие свойства остаются весьма паршивыми, т.к. технология за этим параметром не следит. Это сейчас тоже называют дамаском. Если термин "дамаск" однозначного толкования не имеет, то это в том числе и по тому, что тот узорный дамаск тоже кличуть дамаском, а иногда в магазинах обычная сталь, расписанная узором под дамасковый называется на ценниках дамаском (как говорится - всё для покупателя - хотите дамаск - вот вам дамаск, хотите молоко - пожалуйста: соевый сок назовём молоком, только покупайте).
Дамасков действительно полно и сварные и кручёные и ствольные и прокатные и т.д., но все они (настоящие) имеют слоистую структуру, состоящую из тончайших элементов высокоуглеродистой стали и низкоуглеродистой спаяной воедино кузнечным или другим способом. Вот примерно так я понимаю слово дамаск и о вещах, подходящих под эту виньетку, веду речь. Но я не специалист , а так - прохожий :) , уж извините.
Nikolaj
Nikolaj
09.09.2006 в 12:05:52
Поднимаю заново тему. Купил стамеску Bahco и две не новых Stanley, имеются три своих стамески две какихто современных китайски и одна дедовская. На моих стамесках угол завален в сравнении. Вчера вывел угол попытался заправить до тойже остроты как Bahco и Stanley ничего не получилось. Угол ваводил на обычном бруске, а заправлять пытался "белым" камешком и "пастой гое".
Саму кромочку даводочным камешком снимать надо под другим углом? Для доводки какое масло использовать? Какими движениями заправлять и с обеих сторон? (1.вперед-назад;2.влево-вправо;круговыми)?
tsn
tsn
10.09.2006 в 12:10:54
Николай, саму кромочку снимать под другим углом не надо. Двойная фаска допустима на некоторых ножах рубанков, но не на стамеске. Если Вы собираетесь пользоваться стамеской в качестве долота (для долбления гдёзд, а не для резания и подрезания древесины), то некоторая вторая фаска, наверное, допустима, но, всё равно, она снизит режущие свойства инструмента, хотя прочность кромки увеличится.
Из Вашего поста не очень понятно доводили ли вы новые стамески. Если нет, то обязательно сделайте это. Стамески этих фирм продаются не заточенными. У них лишь сформированна правильная фаска. Доводятся качественные стамески быстро и легко.
Кокое масло использовать и использовать ли его вообще - ответ на этот вопрос связан с тем, какой у Вас оселок.
По направлению заточки:
Наилучшая прочность кромки достигается при встречном затачивании. Но на самой последней стадии (на самом тонком оселке) можно работать вдоль линии кромки (это будет фуговка режущей кромки). Использование круговой траектории (лучше траектории формы "восьмёрка") - это разумный компромисный вариант. Он позволяет изнашивать точильный камень более равномерно, исключая глубоких выработок в определённых местах.
Nikolaj
Nikolaj
10.09.2006 в 12:32:22
Понятно, оселок белый нонейм мелкий.
Nikolaj
Nikolaj
11.09.2006 в 01:54:02
Л.П. Левин "Резьба по дереву"
М. 1957
ИНСТРУМЕНТ
РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
http://aquilo.narod.ru/Knife_Filia/Tools/Tools.htm
13.09.2006 в 11:39:44
Николай! Обратите внимание на приемы заточки столяра- профессионала
http://woodtools.nov.ru/mag/transl/zatoch_stam.doc С уважением Павел.
17.06.2007 в 21:37:31
Немного не в тему: как проверить остро или нет? Вот в этом чаще всего кроется подвох, точит одним, другим, третьим... А чего получается-то? Как определить? Имею совет: посмотрите на режущую кромку как на зеркало - ежели чего-то отражается там и тупо, остро оттченная кромка не даст ни одного блика! Таким же, видимо, образом и был опредлён дефект лезвия
Angel. написал : а он мне - "это тупой - полож, сейчас будет острый через 10 мин подправлю"
требующий исправления в первом посте. А вот ссылки на инструмент, обеспечивающий заданный угол при заточке я бы и сам посмотрел, и был бы благодарен за них.
