L_Gor
L_Gor
08.07.2008 в 13:43:49
Подскажите, пожалуйста! Дом 1937 года. Пол: перекрытие бетон, слой шлака, лаги (ровные и не гнилые), паркет (на выброс). На старые лаги хочу положить фанеру в 2 слоя и ламинат с подкладкой. Но вот возник вопрос, даже при щелистом паркете в каждой комнате на полу было по 2 вентиляционных отверстия с декоративной решеткой, хоть воздух и так гулял между всеми паркетинами. А что нужно сделать для вентиляции пола при сплошном фанерном покрытии?
одуванчик
одуванчик
08.07.2008 в 17:37:05
я кстати тоже, положив паркет, ещё эту самую вентиляцию не сделал. руки не доходят. в углу радиаторная труба уходит в пол и стало быть отверстие есть. и хочу в другом углу отверстие сделать в плинтусе, например 20 мм. решётки ставить не хочу, они портят вид. да и забыл я уже где лаги..
