Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
02.08.2008 в 17:42:44
мачо написал : гипсокартоном необходимо обшить стены из нержавейки, подойдет такой клей?
....нет, только каркас
Аватар пользователя
02.08.2008 в 19:00:27
mirock написал : стены это бомба
Ну уж бомба..Но похвастаться есть чем. Знакомые от зависти лопнут. В журнальчике каком можно опубликовать, опять же. Не, по боку ГКЛ. Фотку хочу.
Аватар пользователя
Арлент
02.08.2008 в 19:18:56
madrhino написал : Фотку хочу.
Тоже хотел-бы посмотреть.Просто интересно,какие ощущения возникают при жизни в металлическом коробе? Хотя...Зрительно представляю и без фотки.Нет...Я такого не хочу...Какой-то супер хай-тек получается.
Аватар пользователя
02.08.2008 в 19:43:01
Скорее техно. Я делал один раз. Две перегородки. Из чернухи. Где-то даже опубликовано было.
Аватар пользователя
vai73
Абу-Даби
01.04.2009 в 17:50:36
подскажите, каким клеем можно гипсокартон к деревянной обрешетки прикеить? Есть одно место неудобное, с саморезами не подлезть.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
02.04.2009 в 02:09:22
vai73 написал : каким клеем можно гипсокартон к деревянной обрешетки прикеить?
Такой технологии нет.
vai73 написал : Есть одно место неудобное, с саморезами не подлезть.
...дайте фотку или эскиз с размерами неудобного места
Аватар пользователя
vai73
Абу-Даби
02.04.2009 в 07:39:44
блин, не думал что нельзя. Это будет обрешетка радиатора отопления. На одном фото стены см 20, вобщем то подлезть с отверткой можно, на другой - сверху совсем мало. Куски гипсокартона, как видно будут небольших размеров, если это имеет значение.
Аватар пользователя
Здрасте
Ногинск
02.04.2009 в 07:59:33
[QUOTE=vai73]подскажите, каким клеем можно гипсокартон к деревянной обрешетки прикеить? Есть одно место неудобное, с саморезами не подлезть.[/QUOTE Клейте на силикон
Аватар пользователя
Митрич1
02.04.2009 в 11:14:24
vai73 написал : подскажите, каким клеем можно гипсокартон к деревянной обрешетки прикеить? Есть одно место неудобное, с саморезами не подлезть.
Жидкие гвозди или силикон - легко и быстро .
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
02.04.2009 в 21:45:55
2vai73 Силикон точно пойдет. Обычно в Вашей ситуации сначала крепят КГЛ к профилю (бруску) , а потом уже к стене
Аватар пользователя
vai73
Абу-Даби
02.04.2009 в 22:27:06
всем спасибо
Аватар пользователя
almeca
Пенза
02.04.2009 в 22:51:12
Добрый вечер всем!
svh70 написал : хочу прикрепить гипсокартон прямо к стене, без направляющих на силикатный кирпич монтажной пеной,
  • пробовал, держит хорошо, но в остальном правы все остальные:) Ровно не получится, годится только как основа для дальнейшей штукатурки. Так что имеет смысл, если нужно отделать какую - нибудь сложную поверхность -нержавейку например :)
Назад
