Ara
Ara
09.07.2008 в 08:42:12
Добрый день, форумчане.
Совершенно зря проделал проем размером 200x250 мм в стене (65 мм) между ванной и коридором.
После, идея, из-за которой он был сделан, потеряла свой смысл.
План заделки следующий:
  1. Вырезаю из ГВЛВ пластину 200x250, проворачиваю ее саморезами длинной 40-50 для лучей агдезии с цементом.
  2. Вставляю пластину в проем и заделываю цементным раствором.
Одобряете?
Заранее спасибо!
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
09.07.2008 в 10:44:29
можно картину повесить
Ara
Ara
09.07.2008 в 11:30:52
sergeyX написал : можно картину повесить
Не получится: с другой стороны ванной плитка будет :)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
09.07.2008 в 11:36:53
Можно гипрок туда засунуть, закрепить (на саморезы, на монтажную пену, раствор), дальше полимерцементным раствором (плиточным клеем например) закидать помаленьку. Либо гипсовой штукатуркой за раз заделать. Не забывать грунтовать.
Ara
Ara
09.07.2008 в 11:39:20
michael( S.-Pb) написал : дальше полимерцементным раствором (плиточным клеем например)
Спасибо за ответ, Michael.
Скажите, а какое преимущество в моем случае будет иметь полимерцементный раствор против классических трех долей песка с одной долей цемента?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
09.07.2008 в 12:02:48
К гипроку прилипнет и краям дыры. Обычный цпс такой адгезией (прилипчивостью) не обладает. Цементно песчаный через какое- то время превратиться в простую "затычку", а не часть конструкции.
09.07.2008 в 12:16:42
Опалубка (лист фанеры + пэ пакет поверх) + ЦПС (или лучше ремсостав - покрепче будет) + опалубка(та же)...
И что тут мудрить?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
09.07.2008 в 12:44:58
Армировать хоть сеткой, надо бы. ЦПС такой высоты, и столь малой толщины может и потрещать. Такую массу еще и суметь заставить полноценно схватиться. Может таки заложить кирпичой на ребро? 65мм - если не запамятовал высота кирпича. При этом армируя прутком к сторонам проема. А то ненароком навалившись на стенку подшофе можно заодно и помыться в ванной...
mihamaster
mihamaster
09.07.2008 в 13:14:12
Можно выпилить по размеру пеноблок,посадить на плиточный клей.Когда схватится,замазать вровень со стеной тем же плиточным клеем. Простенько и надежно.
Ara
Ara
10.07.2008 в 08:29:45
serezhiki написал : Может таки заложить кирпичой на ребро
mihamaster написал : Можно выпилить по размеру пеноблок
О, точно, спасибо ребята! Так дешевле и быстрее будет. Придется, правда, болгаркой поработать, т.к. толщина стенки у меня только 60 мм.
Всем форумчанам, кто давал мне советы, отдельное спасибо :)!
Sergey_G.
Sergey_G.
10.07.2008 в 12:30:49
Может, лучше туда сейф вмонтировать, раз уж проем проделан?
