Собираюсь крепить обрешетку для вагонки к стенке из пенобетона 70мм. Необходимо ли покупать дорогущие дюбели типа Fisher GB или хватит универсального типа Fisher FU?
10.07.2008 в 00:49:57
10.07.2008 в 01:18:58
Пенобетон разный бывает :) Если карандашом сверлится, то лучше спецдюбеля использовать, а если попрочнее, то и обычный замечательно сидеть будет. Надо просто попробовать - воткнуть дюбель, закрутить в него саморез и выдернуть все это дело пассатижами - оценить самому, а советовать что-то не видя сабжа бестолку. Кстати, а почему именно Фишер? Есть миллион других дюбелей для пенобетона - на любой кошелек. Тем более, нагрузка-то получится слабенькая.
10.07.2008 в 01:39:49
Вроде обычный пеноблок 250*620*70...Кроме фишера нагуглил еще сормат и мунго - все стоят по 500-700 рублей за 25 штук...
10.07.2008 в 02:36:12
Могу подсказать проверенный способ. Исходите из того,что нагрузка у вас совсем не "атомная".Возьмите обычные дюбель-гвозди 6*60 или 6*80.Расстояние между ними примерно 40-50 см. Прогрунтуйте стену акриловой грунтовкой.Просушите.При установке реек обрешетки нанесите на них точками "жидкие гвозди. Я почти везде использую "Titebond" в бежевом тюбике.Стоит"насмерть".Гарантия.
10.07.2008 в 15:50:59
Вариант заманчивый, но под обрешетку планировался 5 мм пенофол, так что клей видимо отпадает...
10.07.2008 в 15:58:54
кх кх. Вот эту бы ведку дать почитать любителям САМОГО ДЕШЕВОГО стенового материала -пенобетона. По делу: стесняюсь спросить пенофольчик под обрешеточку для чего? и с какой стороны? с внешней али с внутренней? Берегите себя.Бад
10.07.2008 в 16:23:52
mixa_work написал : стоят по 500-700 рублей за 25 штук...
300 рублей за 1000 штук на любом нормальном рынке......
10.07.2008 в 18:23:49
Да,действительно,для чего пенофол?
Ну,а если надо,то можно его наклеить и между рейками.
10.07.2008 в 22:21:51
Если пенобетон и газосиликат - одно и то же, то никаких дюбелей вообще не нужно !
Саморезы по дереву ( черные ) заворачиваются в него на ура. Возможно, придется предварительно сверлить отверстие, как в твердой древесине ( в зависимости от плотности пенобетона ).
Проверено !
10.07.2008 в 22:27:15
Пенофол под обрешетку, чтобы блоки не такие холодные были...думаете не надо? А без дюбелей самореза там не держатся ;)
10.07.2008 в 22:51:48
И что, если на 50мм завернуть, тоже не держится ?
