pvm
pvm
10.07.2008 в 19:45:05
Уважаемые форумчане! Подскажите где в Москве можно купить резин.прокладки на5литр газ. баллон. Редуктор сьемный типа бочонок. Все позакрывали. Устал искать. Какая ЦЕНА? Как сделать самому?
Amstel
Amstel
10.07.2008 в 19:57:35
А Газмаше были на таганке ?
pvm
pvm
10.07.2008 в 20:05:37
Там нет
Gennady
Gennady
10.07.2008 в 22:19:25
я делаю все прокладки из капроновой крышки из-под домашних солений. как вариант приходилось, чтобы далеко не бегать - из пробок из под Пепси :) и прочих неполезных напитков
10.07.2008 в 22:55:29
2Gennady
В данном случае такой вариант не пройдёт - толщина прокладки около 4мм... 2pvm
ИМХО лучше поменять вентиль... Сечас все пропановые баллоны выпускаются с однотипным вентилем, которые раньше применялись только на 50л баллонах.
DSP007
DSP007
10.07.2008 в 23:13:27
Alex___dr написал : 2pvm
Согласен на 100 % . Баллон под "лягушку" сейчас хрен заправишь ( я знаю только одно место- Промтехгаз в Мытищах) , а баллон с вентилем можно заправить на любой бензо-газозаправке.
Одна беда - раньше делали баллоны хорошо- резьба посажена на краску и не откручивается даже газовым ключом.
10.07.2008 в 23:51:31
DSP007 написал : Одна беда - раньше делали баллоны хорошо- резьба посажена на краску и не откручивается даже газовым ключом.
Совершенно не обязательно (да в общем то и нельзя) это делать самому... А у специалистов есть чем открутить клапан...
pvm
pvm
11.07.2008 в 16:20:07
Заправка пока не проблема(51 км МКАД за востряково Гепард) любые редукторы а вот с прокладками...
pvm
pvm
16.07.2008 в 14:38:35
Так что все в Москве поменяли редукторы?
AvtobusNick
AvtobusNick
Орехово-Зуево
23.03.2023 в 22:51:48
У меня такие прокладки есть! И редуктора. Заправляю баллоны. Замена клапана на вентиль с опрессовкой и гарантией.
AvtobusNick
AvtobusNick
Орехово-Зуево
06.10.2023 в 20:33:21
У меня есть такие прокладки. И меняю клапан на вентиль. Заправляю баллоны с клапаном и с вентилем. Есть новые баллоны ГОСТ.
