Александр Ро
Александр Ро
11.07.2008 в 17:17:59
Вот это альтруизм! Не верится просто как-то...
Stellar написал : Терморегулятор любой можно покупать?
Ну в принципе почти да.
  1. Надо чтобы он потянул мощность пола. Мощность легко посчитать, исходя из сопротивления нагревательного кабеля.
  2. Надо, чтобы он более-менее соответствовал датчику температуры. Тут требуются натуральные изыскания в области техдокументации...
Gru
Gru
Тула
11.07.2008 в 17:34:28
Мирумир написал : Один к одному и второй к второму проводу теплого пола?
Да. А у Вас знакомых, знакомых с электротехникой, (каламбурчик получился) нет?
Stellar написал : из стены в коридоре торчат какие-то провода
Вначале разделите торчащие провода на две группы - сетевые и теплого пола. Разделение производите по визуальным признакам. Руками не касаться! Потом, отключив напряжение и проверив индикатором его отсутствие, замерьте сопротивление теплого пола. Должно быть 250-450 Ом/кв.м. Т.е 1кв.м - 250-400 Ом, 2 кв.м - 125-225 Ом и т.д. Сопротивление между любым проводом теплого пола и экраном (желто-зеленый или неизолированый многожильный провод) должно быть бесконечным на мегоомном пределе тестера (пальцами при этом щупов не касайтесь, иначе будет влияние сопротивление Вашего тела). Отличить экран теплого пола от РЕ, если оба желто-зеленые, можно либо визуально (РЕ моножила, экран многожильный) либо прозвонив на нейтраль (РЕ звонится).
Если есть возможность разместить датчик в стяжке или приклеить его непосредственно на поверхность пола, то любой с датчиком пола. Иначе приобретайте терморегулятор с датчиком воздуха, правда качества регулирования не получите.
ЗЫ можно применить диммер.
Мирумир
Мирумир
11.07.2008 в 23:03:35
2Stellar
Терморегулятор то можно любой,только со своим датчиком температуры.Я так понимаю,что Вам строители бонусом проложили только кабель от теплого пола,без датчика?Обычно датчик продается вместе с регулятором.;)
Мирумир
Мирумир
11.07.2008 в 23:07:59
2Gru
А как лучше замуровывать в стяжку датчик температуры?То,что в гофре нужно пропустить,это понятно,а вот до каких пор?Датчик должен чуть вылазить из гофры в полу или должен быть внутри гофры?И как потом ,если что,поменять датчик,если его зальет стяжка?
Aqualion
Aqualion
14.07.2008 в 09:33:16
2Мирумир
Надо заглушить чем-нибудь конец гофры вставлять датчик до упора, стяжка внутрь заглушенной гофры не попадет. Конец гофры размещать между витками кабеля нагревательного. Все это расписано в инструкции к теплому полу.
Gru
Gru
Тула
14.07.2008 в 13:13:28
2Мирумир Согласен с Aqualion, с небольшими уточнениями. Для гофры делаете штробу в стяжке, разрушая при этом покрытие в зоне штробления. ШТРОБИТЬ АКУРАТНО (легко можно повредить нагревательный кабель).
Мирумир
Мирумир
14.07.2008 в 21:26:00
2Aqualion
Спасибо! 2Gru
Зачем штробить,если гофра зальется смесью 3-4 см.?
Gru
Gru
Тула
15.07.2008 в 09:56:54
2Мирумир Sorry. Перепутал Вас с Stellar. У него стяжка уже сделана. Вам, естественно, штробить не нужно.
Мирумир
Мирумир
15.07.2008 в 10:20:45
А если мат укладывать на готовую стяжку,то как быть с датчиком температуры,куда девать?
Aqualion
Aqualion
15.07.2008 в 10:36:35
Все тоже самое, только углубить в стяжке под гофру канавку. Мат он предназначен для укладки в слой плиточного клея, ну или в стяжку не слишком толстую. И лучше брать мат с двухжильным кабелем, чтоб не пришлось решать геометрическую задачку по укладке.
Мирумир
Мирумир
15.07.2008 в 11:11:45
2Aqualion
Да,уже взял двухжильный мат.Спасибо!
