Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
22.02.2006 в 12:02:51
"Первый-двигателя хватает минут на двадцать" - да, это так...только хотел Вас предупредить. Я это понял, когда мастерил щетку с подачей воды, чтоб питалась от АКБ.
"за сколько блок остывает от -10 до -30 при окружающей -30...Никто не помнит?" - так двигатель и утеплить недолго...
Алексей, все-таки, почему Вы не рассмотрите вариант размещения теплообменника внутри рубашки?
И еще одна мысль: Сливную пробку в блоке заменяем на краник. К кранику - шланг, который идет к емкости, расположенной выше блока. Т.е. типа расширительного бака в системе отопления...Далее, организовываем слив избыточного тосола из расширительного бачка в запасную емкость. Теперь в верхнюю емкость наливаем горячий тосол ( в принципе эту емкость можно сделать тоже с краником в нижней части, наподобие пакетов с вином, там тоже краник есть, шланг - соответственно - к кранику. При этом горячий тосол можно приносить с собой из дома прямо в этой емкости). Этот горячий тосол будет давить на тот, что в рубашке, заставляя его выходить из расширительного бачка через шланг в запасную емкость...По-моему, неплохая идея, а? Ну минус, безусловно тот, что придется каждый раз нагревать дома тосол, а не воду...
belkin
belkin
22.02.2006 в 13:21:07
Алексейй написал : У меня Ашинский на полтора литра.Залил из закипевшего чайника,через полчаса уже не было и 90.А в гараже было около нуля.
Вот вот это 100%. Согласен. именно с Ашинским термосом первый раз и обломались. Скупой платит дважды. Потом взяли импортный (фирму не помню) в 3 раза дороже и немного утеплили ещё. Потеря за ночь при - 29 около 10-12 градусов. И ещё один вопрос, никто не подумал как автомобиль будет вести себя со всем этим вышеперечисленным летом, когда на улице будет +30.
22.02.2006 в 15:51:07
Олег_Ж написал : Ну минус, безусловно тот, что придется каждый раз нагревать дома тосол, а не воду...
Зато огромный плюс в 100% теплопередаче прямо в двигатель....
Алексейй
Алексейй
22.02.2006 в 18:54:28
Лично я не хочу с тосолом возиться-это такая жидкая липкая бяка,таскаться с ней....
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
22.02.2006 в 21:17:27
А каждый раз монтируя теплообменник к блоку Вы конечно не будете с ним возиться?
