вике
вике
Курск
11.07.2008 в 01:24:41
Решил выделить в отдельную тему, может кому-то пригодится из "чайников" в том числе и мне. Зашел сегодня ко мне "специалист", посмотрел на мой щиток и утверждает, что мое заземление и проводка в щитке выполнена неправильно. А вот в чем дело: у меня с ЛЭП (которая выполнена СИПом) идет на другие постройки кабель 4-х жильный (аллюминий 16) на 380 В (3 фазы и ноль рабочий). К нему на моей опоре присоединяется на "орешках" кабель 6 медь 3-х жильная (фаза, ноль рабочий и ноль заземляющий, только вот куда присоединяется ноль заземляющий я не пойму, толи к нулю рабочему на 4-х жильном (вместе с нолем рабочим на 3-х жильном), толи еще куда - надо спросить у "электрика" который все монтировал). Так вот потом этот кабель входит в мой щит, где ноль заземляющий соединяется с моим контуром заземления (где=то на шине наверное), все это со слов моего "электрика". Да еще на мой вопрос, зачем мне ноль заземляющий с опоры, а не просто фаза и ноль рабочий он ответил, что на случай какого-то "отгорания" ноля. Так вот а этот пришедший специалист утверждает, что нельзя соединять ноль заземляющий и мой контур заземления, что получается какое-то закольцевание и что вообще надо оставить два провода с опоры (ноль рабочий и фазу). Так кто же из них прав??????:confused:
DSP007
DSP007
11.07.2008 в 03:32:32
вике написал : Так вот а этот пришедший специалист утверждает, что нельзя соединять ноль заземляющий и мой контур заземления, что получается какое-то закольцевание и что вообще надо оставить два провода с опоры (ноль рабочий и фазу). Так кто же из них прав??????
В данном случае скорее прав "специалист" . Имхо- оставить фазу и рабочий ноль, а в качестве заземления- использовать имеющийся в доме контур . Разумеется если это "честное" заземление , а не лабуда для отвода глаз.
вике
вике
Курск
11.07.2008 в 08:48:31
Да, но неужели "электрик" мог допустить столь грубую ошибку, вроде он таки с головой???????
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.07.2008 в 08:54:53
DSP007 написал : оставить фазу и рабочий ноль, а в качестве заземления- использовать имеющийся в доме контур . Разумеется если это "честное" заземление , а не лабуда для отвода глаз.
Смотри тему с поста 21: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=778786#post778786 Камиказе рулит, лучше с ним прояснить ИМХО.
вике
вике
Курск
11.07.2008 в 09:20:36
Так все-таки, это же мне кажется не очень сложный вопрос или нет????????????????????
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.07.2008 в 09:42:14
вике написал : не очень сложный вопрос или нет
Как посмотреть... есть плюсы при минусах ИМХО. Всё же контур соединить с глухозаземленной нейтралью (которая приходит с опоры) лучше, чем иметь независимый контур.
Nickel
Nickel
11.07.2008 в 09:57:05
вике написал : только вот куда присоединяется ноль заземляющий я не пойму, толи к нулю рабочему на 4-х жильном (вместе с нолем рабочим на 3-х жильном), толи еще куда - надо спросить у "электрика" который все монтировал).
так спросите или посмотрите самостоятельно, может тот "электрик" присоединил Ваш "ноль заземляющий" к шине заземления опоры ЛЭП ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.07.2008 в 10:26:07
2вике См.Help по заземлению и безопасности!, посты #8, 20-22.
вике
вике
Курск
11.07.2008 в 11:41:17
"Всё же контур соединить с глухозаземленной нейтралью (которая приходит с опоры) лучше, чем иметь независимый контур." гЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ -это мой нуль заземляющий который идет с опоры???7
"так спросите или посмотрите самостоятельно, может тот "электрик" присоединил Ваш "ноль заземляющий" к шине заземления опоры ЛЭП " Электрик сказал, что мой ноль заземляющий и ноль рабочий точно соединены на опоре с нолем рабочим 4-х жилки!!!!!!!!!!!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.07.2008 в 12:10:02
вике написал : ноль заземляющий и ноль рабочий точно соединены на опоре с нолем рабочим 4-х жилки
Можно просто убедиться: прозвонить, но только отключить питание ВЛ на самой ТП.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.07.2008 в 12:20:40
вике написал : гЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ -это мой нуль заземляющий который идет с опоры???7
См.Help по заземлению и безопасности!, пост #8. От глухозаземленной нейтрали тр-ра на КТП идет 4-й провод ВЛ - PEN-проводник - совмещенный рабочий и защитный ноль. А вот подключен ли к 4-му (нулевому) проводу ВЛ ваш "заземляющий ноль" - это можете определить только Вы на месте. Пока тут полная путаница в этом вопросе.
