11.07.2008 в 23:47:48
Чтобы не быть голословным я сегодня кое-как постараюсь составить полную схему своей проводки выложить на форуме, а на счет расстояния от подстанции где-то 300- 400метров.
12.07.2008 в 20:16:10
Ну как художество.
13.07.2008 в 13:02:13
КА на сче столбов смотрел, на моем есть шырь уходящий в земля, но если не ошибаюсь он только немного касается столба, и проводов от него никаких нет! И еще МАВИ, попонятнее объясни про схему моего заземления??????
14.07.2008 в 22:05:07
2вике Накой столько тем плодить? Я сегодня приехал с отдыха, вот как мне теперь всё увязать между собой и куда теперь отвечать? Что, вычитывать и конспектировать все темы? Я в шоке.
То, что Вы нарисовали - НЕЧТО на тему TN-C-S. PEN разделен на опоре, потом где-то привинчено еще повторное заземление. Как проходит PEN через счетчик? Как присоединены РЕ И Н к ПЕН?
По щитку: РЕ должен приходить на шину РЕ, туда же должен приходить проводник от ЗУ, а уже с этой шины разветвляются проводники РЕ на все линии, а также ОПСы. Ноль дежурной розетки подключен (на картинке) неправильно. Попробуйте включить туда что-то. Розеточные линии и свет в с/у следует защищать УЗО с уставкой не более 30мА, а не оставлять под вводным 300мА.
На картинке PE и N соединены на опоре, но по факту включенный между ними ОПС сгорел. Меня терзают те же сомнения, что и ppkvin.
Про бензогенераторы - чушь полная.
15.07.2008 в 01:48:31
Ну извини Kamikaze на счет тем, просто хотел ответ со всех ракурсов, дом то без света все эт время.
"Как проходит PEN через счетчик? Как присоединены РЕ И Н к ПЕН?" Что ты имеешь в виду, РЕN с уличной опоры подходит к полюсу счетчика, а оттуда на мою опору. А РЕ и Н присоединены к нему на "орешках".
"Розеточные линии и свет в с/у следует защищать УЗО с уставкой не более 30мА, а не оставлять под вводным 300мА." Так они у меня и так под дифавтоматами 50/300мАм.
"Ноль дежурной розетки подключен (на картинке) неправильно. Попробуйте включить туда что-то."
А почему неправильно??
Спасибо за ответ и еще раз извиняй за темы:(
15.07.2008 в 02:16:05
вике написал : "Розеточные линии и свет в с/у следует защищать УЗО с уставкой не более 30мА, а не оставлять под вводным 300мА." Так они у меня и так под дифавтоматами 50/300мАм.
Потому и сказали про 30мА, что стоят они у вас под диффавтоматами 300мА. 300 ровно в 10 раз больше, чем 30.
вике написал : "Ноль дежурной розетки подключен (на картинке) неправильно. Попробуйте включить туда что-то." А почему неправильно??
Потому, что вы подаете на розетку фазу после дифа, а ноль берете перед дифом.
15.07.2008 в 12:12:29
"Потому и сказали про 30мА, что стоят они у вас под диффавтоматами 300мА. 300 ровно в 10 раз больше, чем 30." avmal у меня на с/у сначала идет дифавтомат 16/30мАм, а потом уже 50/300мА!!
"Потому, что вы подаете на розетку фазу после дифа, а ноль берете перед дифом."
разницы существенной не вижу, объясните??????
15.07.2008 в 12:15:18
2вике Я с Вами на брудершафт не пил, не надо мне "тыкать".
15.07.2008 в 12:17:33
вике написал : у меня на с/у сначала идет дифавтомат 16/30мАм, а потом уже 50/300мА!!
Проблема в том, что ТОЛЬКО на с/у. Остальные розетки без защиты (300мА УЗО защищает проводку, а не человека).
вике написал : разницы существенной не вижу, объясните??????
Включите в эту розетку что-то, потребляющее больше 0,3А - и увидите.
15.07.2008 в 13:21:04
"2вике Я с Вами на брудершафт не пил, не надо мне "тыкать"."
Опять прошу у Вас прощения, но и на этом с извинениями закончим (а то я всю тему только и делаю что извиняюсь).
"Включите в эту розетку что-то, потребляющее больше 0,3А - и увидите."
Включать особой охоты не, но объясните "дураку" что будет. К тому же когда эту розетку ставили, вроде как расчитывали, что она будет на случай подсветки (одной лампой) щита, когда придется выключить вводной дифавтомат.
15.07.2008 в 13:32:35
вике написал : Включать особой охоты не, но объясните "дураку" что будет. К тому же когда эту розетку ставили, вроде как расчитывали, что она будет на случай подсветки (одной лампой) щита, когда придется выключить вводной дифавтомат.
Фаза идет через диф, ноль нет. Если включить в розетку нагрузку - ток потечет только через фазный полюс диффа и он выключится, т.к. с его точки зрения это - утечка с фазы куда-то, а куда он не знает (ноль подключен мимо него) и знать ему не надо. Есть неравенство токов в полюсах - он должен отключиться.
Поскольку фаза подключена с выхода дифа, то при его отключении розетка будет обесточена.
15.07.2008 в 13:38:10
вике написал : объясните "дураку" что будет
Через дифавтомат будет идти только фазный ток, а через ноль - мимо, поэтому не будет равенства токов и диф сразу же отключит питание.
Внимательнее при монтаже!
Вот Камиказе с картинками уже объяснил.:)
15.07.2008 в 13:44:52
Спасибо за исчерпывающий ответ.! Теперь смогу это объяснить электрику (хотя какого это я ему должен объяснять, а не он мне). Еще вопрос: что по моей схеме сейчас самое оптимальное сделать, может сделать схему ТТ. Думаю теперь однозначно ОПСки не ставить в домовом щитке, опять же поставить на вводе 4-х полюсный автомат или диф. Только вот какую защиту от перенапряга сделать, надо еще форум почитаь, хотя из того что я прочитал, однозначного варианта нет (плюсы и минусы везде).
15.07.2008 в 14:43:08
вике написал : ОПСки не ставить в домовом щитке,
Вообще-то в ЗАС-8.0 стоит варистор - ОПН на ~ 250 вольт, а ЗАС монтируется на стену после счетчика... Просто этот ОПН включается в работу после ~ 550 вольт длительного перенапряжения и срабатывает поэтому так как надо, т.е. сразу большой ток для сработки автомата 40 А - 50 А вводного. Вот ещё бы разрядник ему в пару на 100 кА, да пока не подберем подходящий...:p
15.07.2008 в 15:03:24
2ppkvin А варистор в ЗАСе стоит на входе или выходе? Иными словами, обесточивается ли он при сработке ЗАСа?
