VN8
VN8
Тюмень
23.03.2014 в 15:56:36
DivelS21 написал : Частота вращения шпинделя, об/мин 0-2600
Что уже не 3000 - во-первых, во-вторых - это величина на холостом ходу, под нагрузкой, даже при нажатом до упора курке, скорость ощутимо упадёт.
Oneman написал : Я Вам под задачи советовал... Вы попробуете это делать 13-м Бошиком
Этот агрегат явно не под мои задачи. Попробуйте им в тесном туалете поорудовать...
taels
taels
23.03.2014 в 16:02:22
VN8, ещё вариант http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DW246/info/overview/ но...опять коштовато:o
VN8
VN8
Тюмень
23.03.2014 в 16:03:42
лирик написал : QUADRILL PD PD 20/4 E FFP-Plus она удовлетворяет все ваши пожелания
Спасибо, но пока остановлюсь на более бюджетном варианте в виде GBM 13 HRE.
Anat78
Anat78
Серов
23.03.2014 в 16:05:15
Alex___dr написал : Даже такое http://www.vseinstrumenti.ru/elektri...1_8_50064.html будет лучше чем Bosch GBM 13 HRE На коронках по стали проверяли?
по стали проверял диаметрами 16, 22, 24 мм сверлим для вводов в щиты, все отлично идет, только там сталь всего 0,5 мм конечно , а по дереву так любую коронку можно ставить :)
VN8
VN8
Тюмень
23.03.2014 в 16:09:25
Anat78 написал : по стали проверял диаметрами 16, 22, 24 мм сверлим для вводов в щиты, все отлично идет, только там сталь всего 0,5 мм конечно
Я кнауфовские профиля для ГКЛ дырявил 40-й коронкой с помощью Bosch GSR 10,8-2-LI, но полагаю - это не одно и то же, что водопроводную трубу сверлить.
VN8
VN8
Тюмень
23.03.2014 в 16:11:42
taels написал : ещё вариант http://www.dewalt.ru/powertools/prod...info/overview/ но...опять коштовато
13-й Бош немного покомпактней будет и оборотов у него слегка поменьше.
DivelS21
DivelS21
Астрахань
23.03.2014 в 16:14:18
VN8, http://makita.vseinstrumenti.ru/drel-mikser_makita_ds4010.html такой вариант не рассматривали?
VN8
VN8
Тюмень
23.03.2014 в 16:19:47
DivelS21 написал : http://makita.vseinstrumenti.ru/drel...ta\_ds4010.html такой вариант не рассматривали?
Не-е, большая и громоздкая. Буду копить деньги на Bosch GBM 13 HRE.
Oneman
Oneman
Челябинск
23.03.2014 в 16:22:56
VN8 написал : Этот агрегат явно не под мои задачи. Попробуйте им в тесном туалете поорудовать...
Реальные с/техники, вобще в таких случаях сваркой обходятся...
VN8 написал : Я кнауфовские профиля для ГКЛ дырявил 40-й коронкой с помощью Bosch GSR 10,8-2-LI, но полагаю - это не одно и то же, что водопроводную трубу сверлить.
Далеко не одно и тоже - во-первых, толщина стенки, во-вторых, криволинейность поверхности! Даже спец приспособы людьми придуманы. http://www.tool-pro.ru/rezka-trub/sverlenie-otverstij-v-trubah/hcb-200.html
DivelS21
DivelS21
Астрахань
23.03.2014 в 16:27:11
VN8 написал : Не-е, большая и громоздкая. Буду копить деньги на Bosch GBM 13 HRE.
хороший выбор ...Есть еще Milwaukee HDE 13 RQX обороты только высоковаты 900
VN8
VN8
Тюмень
23.03.2014 в 16:33:53
Oneman написал : Реальные с/техники, вобще в таких случаях сваркой обходятся...
Я ею сейчас и обхожусь, но платным клиентам хочу предоставить, так сказать, улучшенный сервис, с меньшим вероятным сопутствующим ущербом в виде шальных брызг на отделке при прожиге отверстия на повышенных токах. Да и мне проще потом обварить аккуратное отверстие с плотно вставленным в него отводом. Хочу повысить культуру производства.
