Oneman
Oneman
Челябинск
23.03.2014 в 16:44:28
VN8 написал : Я ею сейчас и обхожусь, но платным клиентам хочу предоставить, так сказать, улучшенный сервис, с меньшим вероятным сопутствующим ущербом в виде шальных брызг на отделке при прожиге отверстия на повышенных токах.
Листовой асбест в помощь...
VN8 написал : Да и мне проще потом обварить аккуратное отверстие с плотно вставленным в него отводом.
Правильнее делать отверстие по внутреннему диаметру отвода, а не по внешнему...
VN8 написал : Хочу повысить культуру производства.
Похвально. :)
VN8
VN8
Тюмень
23.03.2014 в 16:48:09
Oneman написал : Листовой асбест в помощь...
Спасибо, без меня.
Oneman написал : Правильнее делать отверстие по внутреннему диаметру отвода, а не по внешнему...
С чего это вдруг?
Oneman
Oneman
Челябинск
23.03.2014 в 16:54:31
VN8 написал : С чего это вдруг?
Обратитесь к соответствующей теме.
kvost
kvost
23.03.2014 в 18:21:25
лирик написал : по моему опыту и пониманию лучше всего хороший шурупавёрт на 3 или мощный на 2 скорости
у меня видимо другой опыт: для таких работ вполне хватало стоваттного bosch gsr10,8-2 - крутил уверенно, хоть и грелся. Проблема только в 10мм патроне: державка коронок рассчитана на 13мм патрон, пришлось проточить. Так что низкооборотная сетевая дрель справится абсолютно без всяких проблем.
Oneman написал : посмотрите у Ridgid есть специализированные машинки
У меня набор коронок Ridgid - их точно могу рекомендовать :)
VN8 написал : дырявил 40-й коронкой с помощью Bosch GSR 10,8-2-LI, но полагаю - это не одно и то же, что водопроводную трубу сверлить
Время проходки разное, а так без разницы.
Незачёт :)
in my humble opinion
23.03.2014 в 18:31:27
Kvost написал : державка коронок рассчитана на 13мм патрон,
Державки также существуют с 8мм шестигранными хвостовиками... http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/Принадлежности/2476114/11377/переходник-power-change/переходник-power-change/
kvost
kvost
23.03.2014 в 18:41:47
Alex___dr написал : Державки также существуют
В курсе, только у коронок этого формата пару раз обломились хвостовики, после чего вернулся к проверенному решению
23.03.2014 в 18:46:01
Kvost написал : В курсе, только у коронок этого формата пару раз обломились хвостовики, после чего вернулся к проверенному решению
Проверенное в смысле цилиндр, а не шестигранник?
kvost
kvost
23.03.2014 в 18:49:13
Alex___dr написал : Проверенное в смысле
В смысле отсутствия хлипкого хвостовика у коронки как такового.
23.03.2014 в 18:53:32
Kvost написал : В смысле отсутствия хлипкого хвостовика у коронки как такового.
Kvost написал : Проблема только в 10мм патроне: державка коронок рассчитана на 13мм патрон, пришлось проточить.
Проточка конечно же хвостовик не ослабила... Особенно при наличии сквозного отверстия диаметром 6,35мм...
kvost
kvost
23.03.2014 в 19:49:01
Alex___dr написал : Проточка конечно же хвостовик не ослабила...
Держится, а это главное.
sereza
sereza
PIN: 1234
23.03.2014 в 20:05:35
Вы не в курсе, что на держателе с хвостовиком под 8-ми мм шестигранник та часть *которая постоянно отламывалась* сейчас усилена и выполнена в виде плавного скругления? Была проблема (сам сломал пару) но производитель прислушался и исправился. И поставщики держателей для Хилти тоже. Отказываться от такого типа держателей, мне лично не хочется, все-таки они удобные.
