Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.06.2011 в 23:38:08
Дед ХоттабыЧ написал : DeWalt - отпал из-за веса под 2 кг (.
Зато металлические патрончики со "щелчком", в отличии от макиты и хитачи.
02.06.2011 в 23:44:39
Дед ХоттабыЧ написал : Bosch GBM 6RE - самая легкая, но 6 мм патрон.
..есть ещё легче...Вы бы озвучили сумму, какую готовы выложить??:)
svetliy1963
svetliy1963
02.06.2011 в 23:51:15
helmutivan написал : Вы бы озвучили сумму, какую готовы выложить??
Если судить по вышеозвученым дрелям-три тысячи рублей максимум.
Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
03.06.2011 в 00:08:17
svetliy1963 написал : Если судить по вышеозвученым дрелям-три тысячи рублей максимум.
Вы угадали ).
Mutru4 написал : Зато металлические патрончики со "щелчком", в отличии от макиты и хитачи.
2 кг много к сожалению для монтажной дрели (.
Serjant
Serjant
Красноармейск
03.06.2011 в 09:13:37
Bosch GSB 13 RE не подойдёт?? вес всего 1,6 кг
VseInstr
VseInstr
03.06.2011 в 11:53:26
Может эти ??
  • DWD 014 S
  • Hitachi D 10 VC 2
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
Kirg
Kirg
Смоленск
23.07.2011 в 10:50:44
Доброго времени суток.
Возник вопрос по поводу дрели Bosch GBM 13-2 RE. А именно такой: смолжет ли она месить строительные смеси без ущерба для собственного здоровья. Если точнее, то небольшие обЪемы смесей (ведро на 10-15 литров) небольшим венцом (миллиметров 60-80 в диаметре). Т.е. скорость особо не нужна, но возможность иметь хочется, т.к периодически такие задачи всплывают. Более тяжелую дрель не хочу, т.к. основная задача - сверление и, в некоторой степени, шуруповерчение. Эта модель, если верить интернетам, весит 1,9 кг, но имеет двухскоростной редуктор. Вот на этот редуктор (на 1-ю передачу) и надежда при использовании в качестве миксера. Ранее смотрел на Макиту 2051, она, имхо, справится со всем, что задумано. Но она 2,3 кг, плюс к этому длинная, с нелегким редуктором на конце, поэтому, подозреваю, что для диаметров 2-2,5 мм в металле и шурупов будет не айс.
Брейгель
Брейгель
Тула
23.07.2011 в 11:37:39
Kirg написал : Доброго времени суток.
Сможет. Почему возникли сомнения?
kvost
kvost
23.07.2011 в 11:49:50
Kirg написал : весит 1,9 кг
Это без патрона. С патроном 2,2кг. На роль миксера она не подходит: обороты высоковаты, мощи маловато - сгореть может. Да и разобъёт её быстро. Для этого надо что-то кондовое и дешёвое.
Kirg написал : Ранее смотрел на Макиту 2051, она, имхо, справится со всем, что задумано. Но она 2,3 кг, плюс к этому длинная, с нелегким редуктором на конце
Что длинная и тяжелее это ерунда. На фоне усилий по замесу никак не скажется, а вот большая мощность не помешает это точно.
in my humble opinion
Kirg
Kirg
Смоленск
23.07.2011 в 12:20:55
Брейгель написал : Сможет. Почему возникли сомнения?
550 Вт. Я свой первый собственноручно купленный калибр на 650 Вт. подпалил именно венцом в сочетании с доствточно вязкой шпатлевкой. Причем крутить он крутил, но на максимальном напряжении (клавиша утоплена), а обороты при этом были максимум 800. Соответственно охлаждение никакое. И через минуту потянуло паленым лаком. Зажал дргой венец (совсем маленький). Крутить калибру этому стало легче (но опять при утопленной клавише), но обороты при этоп поднялись недопустимо высоко для данного вида работ. В итоге шпатлевку я натуральным образом всбил, но сразу этого не понял. Нанес, она высохла, а когда стал затирать, стали вылезать пузырьки воздуха... Это, конечно, было дома, на балконе (т.е. сам себе ОТК, да и стенка на особо на виду), но все равно неприятно.
Kvost написал : Это без патрона. С патроном 2,2кг. На роль миксера она не подходит: обороты высоковаты, мощи маловато - сгореть может. Да и разобъёт её быстро. Для этого надо что-то кондовое и дешёвое.
Вот и у меня такие же мысли. На счет "разобЪет", не думаю, т.к. работы по замесу сугубо бытовые (может быть раз в полгода). Но вот в остальном... Да еще и с массой вы меня расстроили, хотел что-нибудь легкое, сравнимое с односкоростными. А для Макиты сколько реальная масса, вы не в курсе?
Надо будет сходить подержать в руках чтоли эту макиту.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
23.07.2011 в 19:22:05
Kirg написал : Надо будет сходить подержать в руках чтоли эту макиту.
Посмотрите лучше макиту 4010 или 4011 - это безударные модели как и бош 13-2
