kvost
kvost
30.07.2011 в 19:14:25
Basil79 написал : никак в толк не возьму, нахрена дрели 3000 оборотов! Что сверлить на такой скорости?
А чего вообще позиционирована ударная дрель? :) Поэтому у безударной 13-2 на второй скорости только 1900об/мин.
Basil79 написал : Сверло 10 мм в металле на низах не тянет
Не поможет. Бош ГБМ10 при 450Вт и 2200об/мин тоже 10ку тянет с большим трудом, а на низах и вовсе затыкается, хотя редуктор у неё двухступенчатый.
Mutru4 написал : Для Ваших целей подошла бы совковая дрелька 1036, у которой двухступенчатый редуктор, а не одноступенчатый как у Ис при той же мощности.
У неё помимо этого ещё и двухскоростной редуктор. По сути это аналог Бош ГБМ13-2 - она с такими задачами справляется на раз-два.
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.07.2011 в 19:31:18
Сверлами малого диаметра. Есть дрельки и с 4500 об. Например, той же макитой 6501 удобно сверлить печатные платы сверлами 0,8-1 мм. Или тот же металл "мелкими" сверлами.
Kvost написал : Поэтому у безударной 13-2 на второй скорости только 1900об/мин.
Потому как дрель довольно тяжелая и мощная, ей миллиметровыми сверлами не посверлишь, нафига ей большие обороты? Дрель универсальная, заточенная под наиболее часто встречающиеся задачи. А вот для примера крессовскую дрель на 650 вт и 3200 оборотов универсальной не назовешь, дерево дырявить небольшими сверлами в больших количествах- самое оно.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.07.2011 в 20:15:09
Kvost написал : У неё помимо этого ещё и двухскоростной редуктор. По сути это аналог Бош ГБМ13-2 - она с такими задачами справляется на раз-два.
Не много путаете, ИЭ 1036 одно скоростная (850 об\мин), хотя редуктор двухступенчатый. По этому с Бош ГБМ13-2 ни чего общего.
kvost
kvost
30.07.2011 в 20:25:33
Vadim63 написал : Не много путаете, ИЭ 1036 одно скоростная (850 об\мин), хотя редуктор двухступенчатый. По этому с Бош ГБМ13-2 ни чего общего.
Если откинуть у 13-2 вторую скорость, тогда они примерно сравняются :)
Дмитрий Т написал : Дрель универсальная, заточенная под наиболее часто встречающиеся задачи. А вот для примера крессовскую дрель на 650 вт и 3200 оборотов универсальной не назовешь,
Да, так и есть.
Stavrast
Stavrast
31.07.2011 в 15:56:36
Kirg написал : Опять подниму тему. По поводу боша и макиты примерно все понятно. Но нашел еще вариант: Dewalt d 21720. Немного выше заявленная мощность (650 Вт против 550 у Боша) порождает надежду, что она справится с небольшими и редкими объемами замесов. Из минусов: не получится потрогать, т.к. у нас в городе Девельт редкость. По надежности и ремонту, при этом, я особо не парюсь, т.к. при бытовой в общем-то эксплуатации без использования удара я эту модель в жизни не ушатаю (имхо). Может есть у кого опыт эксплуатации... И стоит ли переплачивать за БЗП в данном случае?
Опыт эксплуатации имеется. Дрель хорошая, удобная. Слегка тжеловата. Очень неплохой вариант. Имхо будет потяжелей 13-2. Бзп - на любителя.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Stavrast
Stavrast
31.07.2011 в 15:59:57
Kvost написал : Обороты великоваты. На низах тянуть не будет при большой перегрузке мотора, а на верхах смеси будет взбивать. Надо что-то в районе 500-600 оборотов
Да, обороты стандартные, но недостатка мощности не ощущается даже при замесах цпс (у ведре!) при не полностью нажатой кнопке.
Хотя если бы щаз брал, то взял бы двухскоростной Элмос, там обороты очень хорошо подобраны.
Kirg
Kirg
Смоленск
31.07.2011 в 23:36:22
Stavrast, Сенкью вери мени:) Видимо на ней и остановлюсь... Осталось чуть с финансами подразгрестись:) А если замесы и не пойдут, то фик с ними. Когда припрут большие объемы, тогда и буду думать на счет чего-то более железного и дешевого. Всем учавствующим спасибо:) Как куплю - постараюсь отписаться.
*Boston*
*Boston*
Самара
01.08.2011 в 00:30:00
Kirg написал : А те, кому надо, разорятся на двухскоростных тяжелых монстриков.
Тут тоже засада. Таких дрелей и так не много, да еще они и ударные.
kluchnik
kluchnik
Омск
01.08.2011 в 09:37:39
Не стоит рассматривать ударный режим на дрели (строительной) как недоразумение. Это шаг в сторону универсализма. По возможности использования как миксера, то важен конструктив редуктора, а не мощность. Идеален - трехступенчатый, а реально месят (так получилось, что за последний год перемешал около 70 мешков плиточного клея) что Bosch 13 HRE, что Felisatti 855 (на 1 скорости) одинаково, без напрягов, хоть и с разной скоростью...
*Boston*
*Boston*
Самара
01.08.2011 в 11:44:06
kluchnik написал : Не стоит рассматривать ударный режим на дрели (строительной) как недоразумение. Это шаг в сторону универсализма.
Мне не для строек, я как-то больше с железками и деревяшками работаю. Поэтому ударный режим не нужен и мешает.
kluchnik написал : По возможности использования как миксера, то важен конструктив редуктора, а не мощность.
Как я понял односкоростные дрели с оборотами под 3000 имеют одноступенчатый редуктор?
Anat78
Anat78
Серов
01.08.2011 в 12:01:56
*Boston* написал : оборотами под 3000 имеют одноступенчатый редуктор?
да
*Boston* написал : я как-то больше с железками и деревяшками работаю. Поэтому ударный режим не нужен и мешает.
у макиты точно такая же ударная дрель дешевле безударной :)
