Kirg
Kirg
Смоленск
01.08.2011 в 12:30:55
Anat78, Тут долго обсуждалось в какой-то теме на счет "то же самое, или не то". Там на самом деле не совсем понятно, идентичные конструкции или нет, надо смотреть каждый конкретный случай. У боша вроде в безударных аналогах подшипников больше в редукторе. Возможно и у макиты тоже. Поэтому если кому критично по точности, то наверное стоит переплачивать за отсутствие удара.
kluchnik
kluchnik
Омск
01.08.2011 в 13:46:25
Boston - Не всегда. Например фелисатька 855 имеет на второй скорости около 2500 оборотов в минуту и при этом трехступенчатый редуктор. И ударный режим (а он отключаемый) не мешает сверлить деревяхи и метал. А сага про то, что сзади промвала подшипник скольжения - так и на безударных дрелях он частенько применяется и вопрос о качестве сверления не стоит.
kvost
kvost
01.08.2011 в 14:18:20
Anat78 написал : у макиты точно такая же ударная дрель дешевле безударной
Ну это наверное у всех так. Вдобавок, безударные поголовно поставляются без чемодана, что ещё больше увеличивает разницу.
kluchnik написал : А сага про то, что сзади промвала подшипник скольжения - так и на безударных дрелях он частенько применяется и вопрос о качестве сверления не стоит.
Скажем так, у Бош 13-2 нет ни одного подшипника скольжения. У 10RE (старой) тоже. Двухступенчатый редуктор у обеих.
kluchnik написал : трехступенчатый редуктор
Двухступенчатый :)
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
01.08.2011 в 14:52:16
Kvost написал : безударные поголовно поставляются без чемодана,
макита 2051f с чемоданом всегда была
Кому надо точность тот сверлит на станках
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.08.2011 в 15:04:35
Kvost, А чем трехступенчатый редуктор хуже двухступенчатого при перемешивании?
kvost
kvost
01.08.2011 в 15:13:24
Anat78 написал : Кому надо точность тот сверлит на станках
Тоже верно.
Mutru4 написал : А чем трехступенчатый редуктор хуже двухступенчатого при перемешивании?
Не знаю дрелей с трёхступенчатым. Хотя дело не в числе ступеней, а в передаточном числе редуктора.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.08.2011 в 15:56:02
Kvost написал : Не знаю дрелей с трёхступенчатым.
может ошибаюсь, но в ис 1050 три ступени в редукторе.
Kvost написал : а в передаточном числе редуктора.
Согласен
*Boston*
*Boston*
Самара
01.08.2011 в 16:09:40
Да это всегда так, что безударная дороже.
kluchnik написал : И ударный режим (а он отключаемый) не мешает сверлить деревяхи и метал. А сага про то, что сзади промвала подшипник скольжения - так и на безударных дрелях он частенько применяется и вопрос о качестве сверления не стоит.
Мне просто осевой люфт не нравится в ударных дрелях. Конечно с большими сверлами может и все равно, а вот с мелкими не нравится.
Сейчас возникла надобность во второй дрельке с 2мя скоростями. Относительно дешевых не увидал. Первая у меня Makita 2070.
Точно, на китайских с биением шпинделя 1мм
Kvost написал : Хотя дело не в числе ступеней, а в передаточном числе редуктора.
увеличение количества ступеней позволяют уменьшить диаметр дрели в месте редуктора.
kvost
kvost
01.08.2011 в 16:49:26
*Boston* написал : увеличение количества ступеней позволяют уменьшить диаметр дрели в месте редуктора.
Поэтому такую схему и применили в старой GBM10RE. Современный вариант уже одноступенчатый, более оборотистый и корпус у неё пошире.
*Boston* написал : Точно, на китайских с биением шпинделя 1мм
Помимо того они ещё и маломощные - чуть подачу увеличил и встают. Жёсткость тоже ни к чёрту - мой коммунистический НС12 на их фоне просто шедевр, да вес за центнер :) Но и он тоже барахло.
Anat78
Anat78
Серов
01.08.2011 в 23:13:44
у меня станок с завода с 2 квтдвижком и самозажимным патроном, никаких биений можно сверлить свером 2 мм, меньше не зажимает :)
kluchnik
kluchnik
Омск
02.08.2011 в 06:04:08
Kvost - Да будет Вам шутить, не знаете трехступенчатые ... А по фелисатьке - я и говорю, что ее уникальность именно в трехступенчатом редукторе и 2500 оборотах на выходе. По логике, чем больше ступеней, в редукторе, тем больше момент на валу (планетарку не рассматриваем).
