void
void
02.08.2011 в 10:38:21
kluchnik написал : По логике, чем больше ступеней, в редукторе, тем больше момент на валу
Отнюдь. Момент при прочих равных зависит только от момента на входе. А касательно оборотов - момент это обратная функция от количества оборотов (на самом деле, все даже проще - тут есть прямая пропорция M1*w1=M2*w2, где M1 - момент на входе, w1 - угловая скорость на входе - или количество оборотов в минуту, если вам будет угодно; а M2 и w2 - соответственно на выходе редуктора). Большее количество ступеней дает большие потери на трение, больший шум и меньшие габариты.
kluchnik
kluchnik
Омск
02.08.2011 в 12:33:42
А если просто определение посмотреть: Редуктор (механический) — механизм, передающий и преобразующий крутящий момент, с одной или более механическими передачами. Основные характеристики редуктора — КПД, передаточное отношение, передаваемая мощность, максимальные угловые скорости валов, количество ведущих и ведомых валов, тип и количество передач и ступеней. Так что редуктор может и повышать и понижать момент ..
serg2p
serg2p
02.08.2011 в 13:50:25
kluchnik написал : Так что редуктор может и повышать и понижать момент ..
А другое определение посмотреть... Мультипликатор - механическое устройство, преобразующее и передающее крутящий момент, в отличие от редуктора повышающее угловую скорость выходного вала, понижая при этом его вращающий момент.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.08.2011 в 18:05:31
serg2p написал : А другое определение посмотреть...
Определение одно и называется оно "золотое правило мханики"- выигрываем в силе, проигрываем в скорости и наоборот...и никакой демагогогии...:)
Stavrast
Stavrast
02.08.2011 в 19:50:47
Вообще господа мастеровые, очень хочется безударную дрель от интерскола с оборотами 1000/3000 и маленькую (возможно 350 ватт) с оборотами 500/1500 с с ограничением крутящего момента.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
kvost
kvost
02.08.2011 в 22:16:42
Anat78 написал : самозажимным патроном, никаких биений можно сверлить свером 2 мм, меньше не зажимает
Мой тоже с самозажимным (отечественный новосибирский уродец), но бъёт сильно - патрон кривой, хотя держит отлично, а хороший СЗП под МК будет стоить как два станка. Да и не пользуюсь я им практически - там холодно и идти лениво. Мне проще на месте ручным дриллом.
Stavrast написал : очень хочется безударную дрель от интерскола с оборотами 1000/3000 и маленькую (возможно 350 ватт) с оборотами 500/1500 с с ограничением крутящего момента.
Это Вы Сергею своё ТЗ озвучьте :)
in my humble opinion
*Boston*
*Boston*
Самара
06.08.2011 в 21:42:34
Кто что думает по поводу дрели ИЭ-1035? (фоту чтобы напомнить что это такое прикрепил) Осилит ли она перемешивание раствора или легкого бетона? Или смотреть в сторону киловаттных мешалок?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.08.2011 в 21:47:56
*Boston* написал : Осилит ли она перемешивание раствора или легкого бетона? Или смотреть в сторону киловаттных мешалок?
Осилить то осилит, правда оборотов там около 700, если есть возможность выбора ИС 1050- мешает на ура (имею и то и то, и работал на замесе обоими).
*Boston*
*Boston*
Самара
06.08.2011 в 21:55:34
Mutru4 написал : Осилить то осилит, правда оборотов там около 700, если есть возможность выбора ИС 1050- мешает на ура (имею и то и то, и работал на замесе обоими).
Оборотов там 600. Возможность выбора есть. ИС 1050 стоит всего-то на 300р дороже, потяжелее, но интересна своими меньшими габаритами.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.08.2011 в 22:12:35
*Boston* написал : Оборотов там 600
Сейчас посмотрел:На старой с конусом (70-х годов), оборотов 700, а на двух с 16 мм патронами шильдики стерты. Из этих двух при такой разнице в цене- однозначно ИС (имхо).
*Boston*
*Boston*
Самара
14.08.2011 в 21:02:22
Mutru4 написал : Из этих двух при такой разнице в цене- однозначно ИС (имхо)
Сегодня видел ИЭ1035 значительно дешевле. Но вот формфактор у ИС 1050 мне показался более удобным - 3 ручки хватай как хош. Пока перевес в сторону более дорогой дрельки от ИС
