18.11.2011 в 18:23:58
Kvost написал : Если штатный менять, то на точный СЗП - эта дрель того заслуживает. Особенно на второй скорости, где хорошо чувствуется полное отсутствие малейших биений - очень мягко идёт. С обычным БЗП Рём биения ощущались (две штуки ставил, один с напайками).
биения, конечно неприятно, особенно на тонких сверлах, почему Бош сразу с напайками не ставит?
almos написал : Есть небольшое искрение на щетках, это нормально?
Нормально- щетки притираются к коллектору.
18.11.2011 в 18:36:42
Kvost написал : Так повелось, что они их только на ударные ставят.
подскажите модельку, а то сегодня у бошевского стенда стоял, стоял, но так напаек и не увидел, мож нет у нас деревне искомой модели
18.11.2011 в 18:49:55
Mutru4 написал : подскажите модельку,
Я думаю, что это только на старших моделях, типа GSB2-19.
in my humble opinion
18.11.2011 в 19:33:36
Дрель Bosch GBM 13-2 RE За такие деньги ... Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой - нет, Автоматически отключающиеся при износе щетки - нет, кейса - нет, удара, подсветки... Неужели настолько лучше других?
Если бы ещё без свёрл сверлила...
19.11.2011 в 07:32:20
vovka224 написал : Дрель Bosch GBM 13-2 RE За такие деньги ... Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой - нет, ...
Особо и не требуется, т.к. ввиду достаточной мощности и высокого крутящего момента, падения оборотов под нагрузкой не замечено
19.11.2011 в 07:54:13
vovka224 написал : Дрель Bosch GBM 13-2 RE Автоматически отключающиеся при износе щетки - нет, кейса - нет, удара, подсветки... Неужели настолько лучше других?
Ресурса щеток думаю мне и жизни не хватит, чтобы их сносить, пользоваться буду нечасто на даче и в гараже. Кейса нет - плохо, отсутствие удара - как раз достоинство, потому как ударная функция снижает точность и увеличивает люфты, в подсветке особой надобности нет, там где она есть, обычно светит не туда куда нужно и порой мешает. Из недостатков - отсутствие кейса, старинный дизайн и высокая цена. Если добавить перечисленные навороты к ней, то цена еще вырастет значительно и без того дорогой дрели и перевалит за 10-ку, кто ж тогда ее купит по такой цене?
19.11.2011 в 08:39:52
vovka224 написал : Автоматически отключающиеся при износе щетки - нет,
Есть.
almos написал : Особо и не требуется, т.к. ввиду достаточной мощности и высокого крутящего момента, падения оборотов под нагрузкой не замечено
+1
almos написал : старинный дизайн и высокая цена.
Зато GBM10 обновили. Дизайн стал современным, а начинка хуже. Зато дешевле. По мне дизайн у 13-2 вполне нормальный. Дрель как дрель, работает хорошо.
19.11.2011 в 12:45:55
Kvost написал : По мне дизайн у 13-2 вполне нормальный.
Не менялся более 16 лет... Лично я не вижу смысла для смены дизайна...
Kvost написал : Дрель как дрель, работает хорошо.
Это главное!
vovka224 написал : Дрель Bosch GBM 13-2 RE За такие деньги ... Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой - нет, Автоматически отключающиеся при износе щетки - нет, кейса - нет, удара, подсветки... Неужели настолько лучше других?
Если Вы ещё не заметили, то безударные дрели дороже ударных...
02.12.2011 в 12:29:44
Нужна дрель для нечастых работ в кв/даче, гараже, автомобиле (в стене, в мет.уголке дырку просверлить, резьбу нарезать, кузов авто подырявить и пр.) Склоняюсь к выбору ударной дрели, с регулировкой скорости, быстрозажимной патрон, реверс, бюджет 3000 руб. (+ -)
Предлагают: Makita HP1620(1), HP1640(1); DeWALT D21717K... Что посоветуете, запуталси совсем...
до этого юзал Советские образцы, которые со временем пришли в ремонтнонепригодность... :(
02.12.2011 в 12:43:13
Zolts написал : Предлагают: Makita HP1620(1), HP1640(1); DeWALT D21717K... Что посоветуете, запуталси совсем...
по Макитам почему то выдает с ключевым патроном обе, да и отличаются они только приростом мощности в 30 ватт, если все правильно понял, Деват только быстрозажимным патроном и мощностью привлекательнее, а так я бы в руку взял подержать все три, а там как ляжет, для меня это самый верный способ выбрать из примерно схожих машин.
02.12.2011 в 12:50:23
Zolts написал : Makita HP1620(1), HP1640(1); DeWALT D21717K
Если часто будете менять сверла, тогда надо брать с БЗП патроном, если не часто, то и с ключевым сойдет. Макиты отличаются незначительно: 1640 немного приятнее дизайн и на капельку выше характеристики, в принципе, если не собираетесь сверлить по максимуму (диаметры отверстий), то выбирать между 1620 и 1640 стоит только по ощущениям. Мне 1640 в руке больше понравилась. Деволт еще в кейсе идет, если это важно, но хочется дрель Макита, тогда смотрите теже модели Макиты только в кейсе: 1620К и 1640К.
02.12.2011 в 12:58:01
Инструментар Это все конечно правильно, но кроме кейса деволт имеет еще резиновый 4-х метровый шнур, а не пластиковые 2,5-метровые огрызки у макиты. Еще огромный плюс девольта цельнометаллический самозажимной патрон Рём с напайками, а не пластиковые Быстрозажимные. Из этих трёх, если устраивает бюджет однозначно девольт.
02.12.2011 в 13:16:25
Mutru4 написал : Еще огромный плюс девольта цельнометаллический самозажимной патрон Рём с напайками
На дрели за трёшник? Ничего не путаете? :)
Mutru4 написал : Из этих трёх, если устраивает бюджет однозначно девольт.
А мне кажется, что для работ преимущественно по железякам ни один из этих вариантов не подходит. Обороты слишком высоки, крутящий момент низкий. Будет не работа, а мучение, да и сверла все пожжёт. Резьбу нарезать тоже не получится. Надо брать нечто либо с оборотами на ХХ до 1500, либо вообще двухскоростную, но бюджет придётся увеличить.
02.12.2011 в 13:21:31
Kvost написал : А мне кажется, что для работ преимущественно по железякам ни один из этих вариантов не подходит. Обороты слишком высоки, крутящий момент низкий. Будет не работа, а мучение, да и сверла все пожжёт. Резьбу нарезать тоже не получится. Надо брать нечто либо с оборотами на ХХ до 1500, либо вообще двухскоростную, но бюджет придётся увеличить.
для сверления подойдут, у них плавный пуск есть, не так конечно удобно как на двух скоростной дрели, но когда приноровишься с определенным усилием на кнопку давить, вполне сносно и сверла не горят))))) для резьбы однозначно нет, тут момент крутящий нужен большой и скорость маленькая, для бетона если только на одно - два отверстия за раз, маленьких диаметров.
