umkas
umkas
11.07.2008 в 19:01:18
Уважаемые господа подскажите, как можно подрезать на 3 см такую http://www.zdi-m.ru/prod.htm?id=220 дверь. (есть стекло вроде двойное клееное примерно 7-8 мм толщины) Проем долбить не хочу (ремонт сделан недавно), алмазная резка с пылесосом? пишут на своих сайтах что пыли не будет – но не верю я.
И еще вопрос? такую http://www.zdi-m.ru/prod.php?id=263&page=2 дверь хочу сделать как раздвижную на вернем рельсе, надо будет делать паз внизу двери для нижнего направляющего («нож»/«флажок» для устранения люфта). Но на данной двери снизу и сверху (на торце) где соединение горизонтальной и вертикальной части есть типа металлической «усиливающей скобки»! Естественно она мешает прорезать паз. Может кто сталкивался - Можно ее снять???
Анита
Анита
11.07.2008 в 23:12:06
Они изготавливают двери по индивидуальным размерам. Дороже процентов на 50 будет наверное. Зато проем долбить не придется и подпиливать дверь самостоятельно.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.07.2008 в 23:49:06
umkas написал : надо будет делать паз внизу двери для нижнего направляющего
Можно не резать, а наоборот - нарастить. Чуть ниже на этой же странице обсуждалось - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=57359
umkas
umkas
12.07.2008 в 00:03:48
Анита написал : Они изготавливают двери по индивидуальным размерам
Откуда такая информация Я понял, что только обычные двери (плоские, филенчатые)!
Анита
Анита
12.07.2008 в 00:20:09
umkas написал : Я понял, что только обычные двери
Ну может я что-то не поняла :confused: , узнайте поточнее у них.
