12.07.2008 в 17:12:54
Для поднятия пола в ванной комнате мастер предлагает на слой перлфикса положить лист влагостойкого гипсокартона, а уже сверху поклеить плитку. Уверяет, что 15 лет так делает и никто не жаловался. У меня возникли сомнения, можно ли так делать?
Angsaar
Angsaar
Владимир
12.07.2008 в 20:16:25
Может гипсоволокна? Да и то не покатит. Гонит он вообщем.
WISA
WISA
Смоленск
13.07.2008 в 13:16:35
Конечно ГВЛ, он влажности не боится (личный 10-ти летний опыт). По уму гидроизоляцию какую нибудь обмазочную, а потом плитку.
Angsaar
Angsaar
Владимир
13.07.2008 в 19:04:21
2WISA А зачем тогда вообще ГВЛ нужен?
13.07.2008 в 21:40:05
ТёМ написал : Для поднятия пола в ванной комнате мастер предлагает на слой перлфикса положить лист влагостойкого гипсокартона
Он это на "убитую" стяжку положить предлагает?
14.07.2008 в 18:34:53
Inoy написал : Он это на "убитую" стяжку положить предлагает?
На ту которая была изначально сделана в 1971 г. То есть старую плитку убрали под ней бетон. На него и предлагается сделать сабж.
14.07.2008 в 19:17:22
А старая стяжка что, рассыпается, потрескалась? зачем на неё чего то ещё класть?
Sergey_G.
Sergey_G.
14.07.2008 в 19:47:05
Мастер тупит, ИМХО он стяжку не умеет делать и поэтому несет подобный бред. ГВЛ же мягкий. Как он собирается сделать, чтобы на нем держалась жесткая плиткка? Плитка либо потрескается, либо разойдутся межплиточные швы, после чего на ГВЛ попадет вода и все отвалится окончательно.
На мой взгляд, надо старую стяжку убрать если мешает. Если не мешает, то сделать тонкую новую поверх нее. Далее - плитку.
14.07.2008 в 19:51:42
Sergey_G. написал : Если не мешает, то сделать тонкую новую поверх нее.
Не очень хороший вариант, я как то раз попал так, пришлось переделывать. Лучше уж всё убрать, да новую сделать, плавающую, армированную.
Gennady
Gennady
14.07.2008 в 20:33:14
"мастер" гонит... бред полный
есть специальный гипсокартон (не ГВЛ) для пола.. но он для сухих помещений, армирован, тяжелее обычного и ... в России не продаётся :))))) (я не видел, може где в спецконтоорах и имеется - поправьте) и на Перлфикс не клеится к полую...
и ваще где вы таких придурков для выполнения работ находите? Гоните его... хорошо, что посоветовались. Здесь.
15.07.2008 в 09:19:46
Gennady Вы имеете ввиду Кнауф супер пол? Кстати, а кто реально может дать отзыв по кнауф супер полу? Меня волнует особенно вопрос по укладке плитки. Буду признателен за ответ и совет.
