okyana
okyana
13.07.2008 в 22:10:39
Строители снесли старую стяжку до плит. А теперь говорят, что по всей квартире нужна гидроизоляция?:cool: Хотя до этого не было ничего подобного в смете кроме ванны и туалета:( . Подскажите - важна ли она гидроизоляция на всю площадь или плюнуть на их страшилки? И еще они хотят предварительно прогрунтовать плиты перед укладкой стяжки. Есть другое мнение - что нужно убрать всю пыль и хорошо смочить просто водой. Что посоветуете?
M1lan
M1lan
Белгород
13.07.2008 в 22:19:17
отопление, где в полу ? Если нет то она сообственно не нужна. Сначала убрать всю пыль, а потом прогрунтовать это будет даже очень желательно !!
Angsaar
Angsaar
Владимир
13.07.2008 в 22:44:01
okyana написал : Подскажите - важна ли она гидроизоляция на всю площадь
Если этаж не первый, то не нужна.
aston
aston
Барнаул
14.07.2008 в 06:07:12
Сплошную гидроизоляцию можно не делать, но все дыры в плите предварительно замазать. Если стяжка не плавающая, то пропылесосить и грунтовать обязательно.
okyana
okyana
14.07.2008 в 06:39:49
Этаж 12, отопление в стяжке. Чем заделать стыки плит? Той же гидроизоляционной смесью? А по периметру по стенам тоже пройтись? Еще у нас есть отверстия в полу через которые шла проводка к соседям - чем их залить?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.07.2008 в 07:48:19
okyana написал : Этаж 12, отопление в стяжке.
нет вообще отопительных навесных приборов ?
okyana
okyana
14.07.2008 в 08:36:05
Радиаторы есть ;), я имела ввиду, что проводка пойдет в стяжке.
aston
aston
Барнаул
14.07.2008 в 16:34:15
Дыры заделать все можно той же смесью для стяжек или плиточным клеем.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.07.2008 в 12:22:25
okyana написал : Строители снесли старую стяжку до плит. А теперь говорят, что по всей квартире нужна гидроизоляция?
в порядке флуда : тогда нужно установить по периметру квартиры и сливные трапы.
