vsi
vsi
21.07.2008 в 01:54:13
да там не то, чтобы комната - в дальнем углу 20 м2 комнаты дыра в полу два-на-полтора, и сантиметра 2 глубиной - посдирал со стяжки ровнители (думал, они бухтят), убедился, что бухтит сам а стяжка, бухтит, но никуда не девается, принял решение залить ровнители обратно и крепить фанеру через стяжку к плите, а стяжку, собстно, не трогать.
Меня больше пыль волнует - думал - всё, малярка закончилась, а тут - нате - стяжку шлифанул - уделал пылью всю квартиру...
vsi
vsi
05.08.2008 в 02:55:49
Продолжаем, собстно. Кривая самозаливайка зело шлифуется алмазной чашкой на болгарке. Только надо кожух с отводом на пылесос, ибо пылищща.
Бухтение стяжки решено вправлять дюбелями до плиты.
Дошло, собстно, до укладки фанеры.
Насоветуйте клей!!! Хочу эластичный!!! Анкерный крепеж будет, скажем так, зверский, от клея требуется быть эластомером. "Стекольные" КС или Гарант+ не хочу...
ПВА тоже не хочу: неводостоек, собака!
Варианты: 1) КН-3 (где его в Питере взять?) 2) В Метрике лежит Спрут (каучуковый) в больших жбанах - недорого. Клеил им когда-то гипрок к фанере и линолеум к фанере - адекватен, но вонююююч, собака! 3) Тарбиколы разные 4) Уцин 69-й (нынче вроде модно)
Спасибо.
d007
d007
05.08.2008 в 04:05:18
Мне интересно, а че никто оргалит не пользует вместо фанюры? Он по толщине строго одинаков в отличии от совко фанюры :)
vsi
vsi
09.08.2008 в 17:22:12
Собстно, подошло к укладке фанеры.
Буду класть на клей и большие "крутильные" саморезы через стяжку в плиту (по крайней мере, где бухтит и рядом с ним)
Клей - однокомпанентный "на растворителях". Имхо, от одной квартиры не сдохну. Хочу, чтобы клей в меру сил "пароизолировал", посему "ПВА-оиды" (дисперсионные) не хочу. "Твердые" (Гарант + и иже с ним) тоже не хочу.
Сейчас выбираю между следующими вариантами:
-SLC (Silovill) Gutoid Parkett S11 -Uzin 69 (почему-то у производителя такого не значится) ?????!!!!! Алярм! -Bona 765 -Киилто Синтек
Все они в рознице есть, цена подъемная, растворители у всех разные, что выбрать?
К каждому клею есть собственный достаточно недорогой праймер (грунтовка).
Силовилл - на сольвенте, Киилто - на ацетоне, остальные 2 не знаю. Противогазом запасся :)
vsi
vsi
27.02.2009 в 14:13:21
Итого, успешно завершено. Стяжка хреновая, описана здесь:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=57950
Итого пол откровенно кривоват, и стяжка бухтит местами, а местами и трещины.
В итоге: фанера 15-ка ФСФ настелена на "Киилто Синтек" и пришита подобающим количеством саморезов. Без сквозного монтажа. Дюбели Sormat NAT 8L и NAT 10L (длинные). В них шурупы (саморезы??) 5*100 и 6*110 (вроде, уточню, в сентябре было) соответственно. 25 штук на четвертину фанеры. Ровность "расшивки" листов - "как придется". В основном NAT 8L и шуруп 5-ка, где сильно бухтит - NAT 10L 6-ка.
Конечно, муторно, но за 2 дня вдвоем 70 м2 застелили. Соседи снизу АХРЕНЕЛИ - 1500 дырок 8-кой и 10-кой в полу.
Найдены исполнители, к-х кривизна пола не смутила. За персоналиями - в личку. Исполнителями в целом доволен.
Далее, фанера шлифанулась барабаном, и был настлан паркет мербау Джанглвуд 600*90.
Про плитку: Торец паркета с фанерой, смотрящий в сторону плитки, был замазан "флехендихтом" (гидроизоляция такая) и уложен, собственно, керамогранит впритык к пробковому компенсатору вдоль паркета. Керамогранит клал сам, так, чтобы он на ощупь был чуть ниже паркета (миллиметр, не более) Потом оно зашлифовалось абсолютно вровень.
Далее паркет шлифовался и лачился. Лак - Бона Трэфик. Лак - весчь. Ибо ремонт продолжался далее, и частенько - прямо на паркете. ОНО выдерживает весьма злостные попытки царапания!
Общий эффект - весьма потрясающе! кривизна есть, но нигде себя не обнаруживает. Всем доволен. Лежит уже пол-года, полет нормальный. Чего надо - спрашайте!
evg85
evg85
Северодонецк
27.02.2009 в 15:11:31
Уважаемые господа паркетчики растолкуйте тупому для чего пилить фанеру на 4 или 9 частей. Что может произойти если я положу целый лист.
Admin
Admin
Админ
27.02.2009 в 16:37:03
2evg85 Классически принято пилить и укладывать вразбежку и с небольшими зазорами. Вроде как это надо, чтобы коробления избежать.
odesit
odesit
Одесса
02.06.2011 в 00:01:00
подскажите по поводу прикручивания фанеры к стяжке. Используем дюбель 8*40 мм (распор в 4 стороны) и шуруп 5*60 Проблемы: 1.дюбель при закручивании шурупа, вылазит из своего отверстия до уровня фанеры (как правило между ними есть небольшое расстояние 2-10 мм.
  1. Шуруп иногда прокручивается. Что посоветуете? Может использовать шканты (деревянные дюбеля) ?
Труженик
Труженик
02.06.2011 в 04:28:49
Фанеру достаточно распиливать на 4 части. Дюбель гвозь 8 Х 60,а то и на 80 мм.
А вообще сделайте себе где нить в зале так? Одна часть пола паркет Мербау.Потом миандр, это разделительная полоса,из клена можно,это белое дерево и потом вторая часть комнаты дуб. Смотрится обалденно.
Сан-Сан
Сан-Сан
02.06.2011 в 10:08:04
evg85 написал : растолкуйте тупому для чего пилить фанеру на 4 или 9 частей
для лучшего приклеивания фанеры к бетону... если в стяжке проложены коммуникации (провода, трубы), то крепить фанеру механически (саморезы) опасно... в этом случае её распиливают на куски (30*30см) и клеят в разбежку с 0,5см зазором
gans gr
gans gr
02.06.2011 в 11:13:48
odesit написал : Что посоветуете?
клеить, на смолу или 2-к.
