odesit написал : подскажите по поводу прикручивания фанеры к стяжке. Используем дюбель 8*40 мм (распор в 4 стороны) и шуруп 5*60 Проблемы: 1.дюбель при закручивании шурупа, вылазит из своего отверстия до уровня фанеры (как правило между ними есть небольшое расстояние 2-10 мм.
- Шуруп иногда прокручивается. Что посоветуете? Может использовать шканты (деревянные дюбеля) ?
Хорошо бы знать, что и как Вы делаете и в какой последовательности. Какая толщина фанеры?
Скорее всего у Вас рыхлая стяжка.
Попробуйте уменьшить диаметр дюбеля (6*40) и бура соответственно, используя его с этим же саморезом (5*60). Подбор крепежа здесь очень важен. Если дополнительно листы фанеры будете ещё и приклеивать, то надёжность фанерного пола значительно повысится.
И старайтесь чувствовать инструмент, не перекручивайте саморезы "до нельзя". Возможно, что уменьшив диаметр дюбеля, саморезы уже не будут так же лекго в них закручиваться, как раньше в 8-ку.
Деревянные дюбеля не будут лучшим вариантом. Со временем пересохнут и начнут отпускать фанеру или будут выпадать из своих гнёзд.
