parket_shik
parket_shik
20.06.2011 в 20:49:30
gans gr написал : Возник ещё вопрос: нужно приклеить дубовую доску к фанере и прикрутить шурупами. Дисперсия для этих целей подойдёт (фанеру она неплохо держит) или же нужен другой клей? Намазывать клеем нужно всю доску , только основание, только место соединения (паз)?
Гребенчатым шпателем наносим клей на основание, в данном случае на фанеру. Клей водосодержащий при массивной доске полностью исключить! Только на смолах, но лучше 2-компонентный!
gans gr
gans gr
21.06.2011 в 08:45:47
parket_shik написал : Только на смолах, но лучше 2-компонентный!
это не мой вопрос! для массива я бы и смолу не использовал, а если массив с финишной отделкой, то однозначно только MS или 2-к. в смолах вода заменена растворителями (правильнее разбавителями) или спиртами, они хоть и летучи, но все равно могут оказывать влияние на дерево. самый надежный способ приклеивания это 2-к
odesit
odesit
Одесса
28.09.2011 в 00:41:22
Ещё 1 вопрос от дилетанта: Пошпаклевал массивную доску фирменной шпаклёвкой Синтеко, поциклевал . Проявились недостатки шпаклевания. Придётся ещё раз шпаклевать. Вопрос: чем принято снимать излишки шпаклёвки :вручную наждачкой, вибрационной машиной или как ? Площадь доски 35 м2 [](http://imageban.ru/show/2011/09/28/a96b9cecb587f0d7ecff3a436513fc17/jpg)
gans gr
gans gr
28.09.2011 в 11:44:35
шпатлевку хорошо наполнили "пылью"? а то усадка какая то большая. шпатель из нержавейки. после высыхания шлифмашина (такая которой не нароете ям). пользовались однодисковой, "трио" производительность меньше, но качество круче. проще взять в аренду дисковую на пару дней, чем ковыряться.
odesit
odesit
Одесса
28.09.2011 в 16:49:28
gans gr написал : шпатлевку хорошо наполнили "пылью"? а то усадка какая то большая. шпатель из нержавейки. после высыхания шлифмашина (такая которой не нароете ям). пользовались однодисковой, "трио" производительность меньше, но качество круче. проще взять в аренду дисковую на пару дней, чем ковыряться.
вообще не разбавлял "пылью", хотя мысля такая была. На банке написано "готова к применению" Насколько нужно разбавить древесной пылью, до состояния сметаны?
gans gr
gans gr
28.09.2011 в 16:56:41
усадка большая, поэтому так и получилось. разбавлять до состояния густой сметаны (она сама не растекается), как шпатлевка (чем и является). сейчас фото посмотрю.
gans gr
gans gr
28.09.2011 в 17:20:54
вот нашел тему, с уже выложенными фото http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141134&p=2493671&viewfull=1#post2493671.
