vsi
vsi
14.07.2008 в 03:11:14
Друзья!
Ремонт планомерно подошел к стадии полов. В связи с чем прошу Вашего совета и поддержки. Всего 70 м2 полов.
Материал по-крупному весь есть - мербау 90*600 и фанера 15-ка фсф. всё лежит в сухом помещении уже пол-года.
Мастера (контору) на весь комплекс работ пока не нашел, и их поиски, собстно, в настоящее время ведутся, а пока хочу таки начать, собственно, с укладки фанеры. Есть я с несколькими помощниками, ну и будем, наверно, потихоньку начинать ея класть.
Вопросы, таким образом, следующие:
1) какое необходимо качество стяжки? в квартире на плите перекрытия неплавающая стяжка "от строителей", она кое-где подровнена ровнителем пола (аналогом, наверно, 5000-го Ветонита) и залита чистовым "типа саморастекающимся" ровнителем. Обеспечена некоторая ровность пола: 2-х метровым уровнем (линейкой) можно наблюдать отклонения максимум миллиметров 4-5 в паре мест, в основном же - по 2 метр. линейке перепад до 2 мм и визуально пол довольно ровный. Вопрос: какие огрехи допустимы при подготовке пола под фанеру? как они проявятся и насколько снивелируются фанерой и паркетом?
2) На сколько частей пилить фанеру? На 4 или на 9? ( фанера обычная 1525*1525)??? 3) Нет ли подводных камней, если саморезами доставать до, собственно, плиты перекрытия? А то стяжка "от строителей" имеет, всё же, непонятную консистенцию, во всяком случае, черновой ровнитель пола м300 гораздо её прочнее. Нет ли подводных камней, если случайно забурюсь в пустоту (трубчатую) в плите? 4) какую плотность шурупов обеспечить? Достаточно ли, допустим, 9 штук на кусок 50*50??? 5) хоть на клей (а, точнее, на систему "прочность клея/прочность стяжки) не шибко надеюсь, всё же, на какой клей класть? 92-й Уцын не слишком, конечно, хочется, ужо но дороговат в этом качестве... 6) какие меры по гидроизоляции фанеры от бетона необходимо обеспечить? или клей/мастика выполняют эту функцию? 7) какой оптимальных размер швов между листами фанеры? Надо/желательно ли эти швы чем-либо заполнить? (силикон, etc)??? 8) какое расстояние делать от фанеры до стены, и можно ли там положить гофру со слаботочкой (езернет)
Сейчас понимание метода выглядит так: пилю фанеру на 9 частей, каждую часть сажаю на клей и 9 саморезов, достающих сквозь стяжку до плиты перекрытия. Фанерные квадраты кладу "с перевязкой", и по диагонали к направлению будущего паркета (будет палуба).
Заранее спасибо за комментарии.
vsi
vsi
14.07.2008 в 08:23:46
Модераторы! тема сдублировалась, прибейте копию, плз!
Спасибо.
