c930
c930
14.07.2008 в 07:47:38
Кто-нибудь знает, что такое реверсивный механизм (внизу страницы)? Т.е. это вариант, если нет стопора (храповика), или что, какой-то специальный механизм? Каково его назначение?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
14.07.2008 в 07:50:42
Судя по всему, снабжённый данным механизмом прибор будет считать расход энергии, даже будучи подключенным наоборот.
DIA
DIA
16.07.2008 в 10:14:01
Только в обратную сторону считает с коэффициентом 1,5 (чтобы неповадно было)
leonard
leonard
16.07.2008 в 11:53:58
Это что бы счетчик в обратную сторону не считал. Такие счетчики редкость но есть, они не распознают реактивную мощность и считают онную за активную энергию.
c930
c930
16.07.2008 в 21:08:03
leonard> Такие счетчики редкость но есть...
Да вроде не редкость: ОАО "Энергоучет" (Санкт-Петербург) Московский завод электроизмерительных приборов (МЗЭП) Чистопольский завод «Восток-Скай»
Это что, если я эл.конденсатор воткну в розетку, то счётчик начнёт мотать?
DIA> Только в обратную сторону считает с коэффициентом 1,5
Это что шутка? Смайлики нужно ставить.
Маугли7111
Маугли7111
16.07.2008 в 22:01:22
leonard написал : Такие счетчики редкость но есть, они не распознают реактивную мощность и считают онную за активную энергию.
У меня электронный "Энергомера ЦЭ6807П Ш6". Ещё до установки я его проверил: по активу в обратную сторону действительно больше мотает. А по реактиву при правильном подключении, в случае индуктивного реактива, до половины реактива (в зависимости от косинуса фи) может прибавлять к активу, а в случае ёмкостного реактива, наоборот, до половины реактива вычитать из актива (наибольший эффект при косинусе фи 0.8С, или иначе, 1.2 по обычной шкале). Потому и хочу побыстрее заменить счётчик на более современный, двухтарифный, без разницы, одно- или трёхфазный.
leonard
leonard
16.07.2008 в 23:57:28
c930 написал : Это что, если я эл.конденсатор воткну в розетку, то счётчик начнёт мотать?
Так точно.
Маугли7111
Маугли7111
17.07.2008 в 00:31:31
leonard написал : Так точно.
Да, будет мотать. Только куда, назад, или вперёд?
leonard
leonard
17.07.2008 в 00:42:28
Маугли7111 написал : Да, будет мотать. Только куда, назад, или вперёд?
Ну если есть обратный стопор, то только вперед. Будет подсчет того чего по сути нету.
c930
c930
17.07.2008 в 02:34:25
leonard написал : Ну если есть обратный стопор, то только вперед.
Так как вроде реверсивный механизм это защита от сматывания, то я думаю в счётчиках, имеющих его, не ставят стопор.
leonard А откуда такая информация, что счётчик с реверсивным механизмом будет считать и реактивную? Счетчик то предназначен для учета только активной энергии (те, на которые я ссылался). Думаю, электромагнитная часть там такая же, отличие только в приводе счётного механизма.
leonard
leonard
17.07.2008 в 21:20:38
c930 написал : А откуда такая информация, что счётчик с реверсивным механизмом будет считать и реактивную? Счетчик то предназначен для учета только активной энергии (те, на которые я ссылался). Думаю, электромагнитная часть там такая же, отличие только в приводе счётного механизма.
Логически подумайте. Механический электросчетчик без обратного стопора через который проходит идеальная реактивная мощность четверть периода считает прямой ток при заряде емкости, и четверть периода считает обратный ток при разряде емкости. Значит диск определенное время испытывает крутящий момент вправо, и столько же времени влево. На деле это остановленный диск счетчика который фибрирует с мизерной амплитудой незаметной для глаз. Если влево не дать диску движение он реально поползет вправо накручивая в счетном механизме виртуальную энергию.
