Здравствуйте! У нас проблема - нужно переделывать пол. Сейчас там паркет на лагах. Скрипит, прогибается и проч. Сталинка, 53-го.
Советуют всё это вычистить - вынести лаги, доски и паркет. Засыпать всё керамзитом, а сверху сделать стяжку. Перекрытия железобетонные, но как сказали в ДЕЗе - довольно узкие.
Боимся, как бы не превысить допустимую нагрузку на перекрытия из-за стяжки, ведь высота полов см 25, если не 30. Как можно узанть эту допустимую нагрузку? Ничего толком не нашел - порылся в интернете - встречал цифры 150, 200, 300 и 400 кг на м2.
Были в ОБИ. Нам посоветовали КНАУФ УБО. Называется "лёгкая цементная стяжка", но в аннотации написано, что применяется как "альтернатива сухой засыпке при выравнивании поверхности несущего перекрытия".
Не могу понять - эта смесь значит может использоваться как стяжка или просто как керамзит, сверху которого нужно делать стяжку?
Вот, например, информация о ней -
Особенность этой смеси, что на 1 м2 при толщине слоя 10 мм уходит всего 4.2 кг смеси. Получается очень легкая смесь и может быть выходом в нашей ситуации.
