kvost
kvost
14.07.2008 в 16:10:45
После снятия старого паркета обнаружен 2-3мм слой битума. Пол достаточно ровный (плита перекрытия, старой стяжки нет), поэтому хотелось бы обойтись без устройства стяжки. Как подготовить такую основу для укладки керамической плитки?
in my humble opinion
Amstel
Amstel
14.07.2008 в 16:18:10
Битум надо оттдирать!Тяжело,но реально.Сами проходили через это.
kvost
kvost
14.07.2008 в 18:05:02
Amstel написал : Битум надо оттдирать!Тяжело,но реально.
Вреча полдня провели с отбойным молотком в обнимку. Большие наплывы оказались хрупкими как стекло и отлетели в момент. С остальным полный швах...
2All: Может быть, можно чем то намазать или еще какие способы есть?
14.07.2008 в 19:01:54
uzin-kr 410. Например. Есть и еще варианты.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.07.2008 в 19:05:58
BV кажется писал вариант греть феном/горелкой и засыпать песком остатки песка сдуть или пропылесосить
Sergey_G.
Sergey_G.
14.07.2008 в 19:53:38
купить точильный станок чтоб точить шпатель. далее подогревая пол феном, наточенным шпателем весь битум спокойно срезается. Остатки сошлифовываются алмазной чашкой.
kvost
kvost
14.07.2008 в 23:01:13
Sergey_G. написал : купить точильный станок чтоб точить шпатель.
Найдем.
Sergey_G. написал : далее подогревая пол феном, наточенным шпателем весь битум спокойно срезается.
Попробую газовой горелкой.
Sergey_G. написал : Остатки сошлифовываются алмазной чашкой.
Не засрется? Правда, юзать ее не с чем, да и самой чашки нет.
Sergey_G.
Sergey_G.
15.07.2008 в 09:43:48
Чашка стоит 300 рублей, болгарка 400 рублей в OBI. Мягкими материалами (обои, шпатлевка, клей) зубъя чашки не забиваются.
xo3RUH
xo3RUH
15.07.2008 в 20:39:07
Amstel написал : Битум надо оттдирать!Тяжело,но реально.Сами проходили через это.
Помоему если тяжело отдирать, то отдирать не нужно. Положить на клей который по гидроизоляции можно пользовать. 7 лет на кухне уже лежит нормально, с отцом клали :)
а чашку надо искать с большим расстоянием между сегментами
mihamaster
mihamaster
15.07.2008 в 22:45:52
xo3RUH написал : Положить на клей который по гидроизоляции
Не могли бы вы уточнить.Положили плитку именно на битум?Просто я видел когда положили плитку на наплавляемую гидроизоляцию.Отлетать и трескаться все начало очень быстро.
Konstantinn
Konstantinn
16.07.2008 в 01:42:24
Была у меня такая история с битумом на стяжке. Сначала максимально оторвал/отбил/отколупал все по-крупному, а затем алмазная чашка на болгарке, к которой сделал специальный кожух для подключения трубы пылесоса. Далее труба от болгарки идет в специально сконструированное и сделанное собственоручно ведро. Конструкцию ведра взял здесь на сайте. Его принцип прост - максимальное количество пыли попадает в воду, которая на дне ведра, а та пыль, что не осела в воду, попадает в пылесос (в данном случае бытовой). Если без ведра, пылесос умрет за 5 минут, а без пылесоса пыли будет оооочень много. Более простой вариант - купить строительный пылесос, но ведро все же бюджетнее :) Да, чуть не забыл, на фрезерование стяжки площадью 12м2 у меня ушло две алмазные чашки, много раз смен воды и два дня работы.
