Будораж написал : а что, про опрессовку уже забыли?
Рульный метод. Только чем человеку прессовать? ;)
14.07.2008 в 23:12:52
14.07.2008 в 23:20:38
Будораж написал : не нужен паяльник и прочий припой
Зато нужны куда более дорогие пресс-клещи и прочие гильзы.
Причем, стандарт клещей должен соответствовать стандарту гильз (диаметры, толщина стенки). И нужно следить, чтобы суммарное сечение жил в гильзе соответствовало номиналу гильзы и матрице инструмента.
А вообще - идея хорошая.
14.07.2008 в 23:29:56
Dale написал : Фтопку паяльник! Это предпоследний из возможных вариантов. Ставьте Ваго и никаких чисток контактов. Только правильно подберите клеммники. Не хотите клеммники - сварите!
Я бы поостерегся рекомендовать новичку сварку. Сварка без применения спец. аппарата (со спец. пистолетом) - то еще "шаманство". Пайку проще освоить "с ноля", к тому же не требуется спец. оборудование.
2mio Но ни в коем случае нельзя паять без определенной теоретической и практической подготовки.
15.07.2008 в 00:44:58
mio написал : такие зажимы должны греться и срок надежной эксплуатации небольшой (контакты такого рода периодически надо чистить)
Откуда, если не секрет, вы почерпнули информацию про чистку плоскопружинных клемм? И в качестве нагревательных элементов их тоже никто не использует. С чего это они будут греться, если сечение проводов и их защита не будет превышать рабочий ток клеммников?
15.07.2008 в 06:33:58
mio написал : Дело в том, что мне нравятся зажимы WAGO, чисто из удобства монтажа и аккуратности. Но разум подсказывает, что такие зажимы должны греться и срок надежной эксплуатации небольшой (контакты такого рода периодически надо чистить).
15.07.2008 в 07:50:23
Форумчане, добрый день.
Не создавая новую тему, спрошу здесь.
Вчера попытался установить свои первые подрозетники GUSI, соединенные 4 в ряд (трамвайчик из 4-х розеток). В подрозетник заходит антенный кабель, кабель ВВГп 3x2,5 и уходит такой же на другую розетку.
Проблема, с которой я столкнулся следующая. По неопытности ввод я сделал не сбоку, а снизу, ориентируясь на подрозетники другой фирмы (в конечном итоге выбрал GUSI как более глубокие для монтажа в них быстрозажимного клеммника).
Так вот, антенный кабель и два ВВГ пришлось завести сбоку, создав в них напряжение, которое передалось и мягким подрозетникам. Теперь, при попытке уствновить подрозетник, розетки теряют геометрию.
Уважаемые практикующие электрики, что посоветуете? Как сохранить геометрию розеток при установке? Всего подрозетников у меня около 50 (весь отпуск убил), так что ваши советы будут очень полезны :)
Заранее спасибо!
15.07.2008 в 07:51:22
Можете конечно Ваго и Шваго применить воткнул и всё отл!!! тока были у меня электрики тоже все Ваго (лично я везде стараюсь делать клемные коробки обслуживаемыми) а тут ситуация эти два чуда заклеймили коробку зашили гипсокартоном а потом устанавливая розетки потянули проводок, мало было, ну и пипец вскрывали всё!!! А потом читал где-то усилие "выдёргивания" 4 кг Лудше всё таки спаять и спать спокойно для себя же! Хотя если учавствовать в соревновании на скорость монтажа Ваго однозначно и розетки легранд с выключателями там тоже такие разъемы
15.07.2008 в 09:48:33
А способ монтажа подрозетников какой?
15.07.2008 в 10:42:50
Ara написал : По неопытности ввод я сделал не сбоку, а снизу, ориентируясь на подрозетники другой фирмы (в конечном итоге выбрал GUSI как более глубокие для монтажа в них быстрозажимного клеммника).
15.07.2008 в 11:03:10
aef написал : эти два чуда заклеймили коробку зашили гипсокартоном а потом устанавливая розетки потянули проводок, мало было, ну и пипец вскрывали всё!!! А потом читал где-то усилие "выдёргивания" 4 кг
Оказывается, даже Ваги не каждому можно доверить. Правильно вставленный провод вытянуть ой как непросто.
15.07.2008 в 19:08:26
Доброе время суток всем. И спасибо тем, кто помогает выбрать наилучший вариант соединения.
Dale написал : Не хотите клеммники - сварите!
Kamikaze написал : Я бы поостерегся рекомендовать новичку сварку.
Действительно, сваркой никогда не занимался, а паять умею. Единственный вопрос в подборе флюса, чтобы со временем металл не окислился.
Опрессовка хорошо, но, мне кажется, нужен большой ассортимент гильз и обязательно медных, мне кажется я видел только алюминий.
avmal написал : Откуда, если не секрет, вы почерпнули информацию про чистку плоскопружинных клемм?
Собственный опыт показывает, что если не провести вовремя регламентно-технические работы со всягого рода контактными группами (в том числе и серебрянными), то такая ерунда начинается с работой оборудования... На самом деле я уже говорил, что мне этот способ (клеммы WAGO) наиболее симпатичен. Но сколько лет они могут выдержать без обслуживания? Вот в чем главная проблема.
Valeryko написал : отмирающие сварка-пайка
Почему отмирающие? Из-за трудоемкости? Низкого качества соединения? Дороговизны припоя?
Valeryko написал : поэтому я бы предложил как раз старое проверенное решение- винтовые зажимы,но с возможностью их обслуживания
Винтовые зажимы занимают больше места. Да и коробка будет замурована в стену (необслуживаемая).
