на уже готовые платиковые балконные двери с фурнитурой Roto заказал защёлки для удержания двери, когда находишься на балконе. Система обычная - на самой двери цилиндр(ик), со стороны рамы - замок с раздвижными подпружиненными зажимами.
При заказе замерщик убедил, что надо менять всю металлическую планку фурнитуры двери на Зигению, т.к. имевшаяся не позволяла установить защёлку. Стоимость превращения - 450 р.
В итоге старая фурнитура осталась на месте. К двери на 1 саморез прикрепили алюминиевый цилиндр со следами обработки на токарном станке. В качестве замка на раму поставили Aubi (т.е. Зигению).
Сразу после ухода "мастеров" при первой же попытке притворения двери цилиндр с саморезом отвалился. Резьба в пластиковом профиле сорвалась.
В конторе уверяют, что всё сделали по договору. Должны переставить защёлку, но на мой взгляд это не решит проблемы, т.к. геометрия цилиндра не позволит ему долго простоять.
Не могу найти ответы на вопросы:
1) стоит ли такая защёлка 450р (сам в этом дико сомневаюсь)? или за эти деньги на самом деле должны были поменять планку фурнитуры?
2) как грамотно должна быть выполнена защёлка? в частности интересует цилиндр и его крепление к торцу двери.
ЗЫ Под цилиндром следует понимать цилиндр в геометрическом смысле, а не "личинку" цилиндрового замка.
Аналогично - Roto + защелка Зигения. Я даже не знал, что они разного производителя. Все это входило в комплект как стандартная фурнитура Roto для балконного блока. Цилиндр поставили на место одного стандартного самореза фурнитуры двери. Защелку прикрутили в соответствующее место на раме. Все отлично работает уже почти год.
А ваша защелка защелкивается легко? У меня на Рото поставлена похожая (не Рото, но какая именно, не помню), только цилиндрик на двери из очень плотной резины. Так вот, чтобы закрыть дверь, приходится приложить усилие: надавить на дверь со стороны комнаты или разогнать ее и хлопнуть со стороны балкона. Все это, естественно, с грохотом и легким содроганием всей окнонно-дверной конструкции. В фирме, установившей окно, говорят, что так и должно быть, но меня терзают сомнения...
Ira написал :
2 beck и всем, кто сталкивался с защелками
А ваша защелка защелкивается легко? ...
Была аналогичная проблема, окна Kaleva. Вызвал масетра, он просто пасатижапи надавил на приемную часть, где пружины свергу и снизу, что бы они немного разошлись. Теперь без проблем.
engineer Мне два года назад поставили балконные двери из профиля Trocal с фурнитурой Siegenia. Через пару дней цилиндр начал болтаться т.к. саморез откручивался при открытии-закрытии двери. Капелька "суперклея" (цианоакрилата) навсегда решила проблему -- до сих пор держит.
аНАЛОГИЧНУЮ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ по народному : после того как развалились примерно аналогичные устройства , прикрутил на стену со стороны балкона крючок и запираю дверь снаружи резиновым кольцом .Одеваю его на маленькую ручку на балконной двери и цепляю за упомянутый крючок . Не напрягает....
zer написал :
А что, мысль!
ЗЫ. надеюсь, конструкция отличается от "классического" гвоздя-двухсотки, изогнутого определенным образом?
У меня балкон проходной - имеет две двери из разных комнат. Поэтому крючок не покатит. Да ну и за 450 рэ хотелось бы поиметь соответствующий результат, а не типичную совковую халтуру.
Поставил окна с указанной фурнитурой. Задолбал мастеров вопросами, но одну вещь все таки забыл спросить. Что это такое?
В процессе поиска на сайте Siegenia появился второй вопрос. Не шашел там системы с таким прижимом (на рисунке 2). Может мне че впарили не то?
Я по зигении не специаллист, но первая фото - это Ksef зацеп для фиксации распашного нижнего угла створки при откидном открывании. Он же выполняет некоторую противовзломную функцию, когда створка закрыта.
Второе фото - прижимной ролик с встроенным механизмом регулировки. Есть ли именно такой у зигении - не знаю.
Имеется окно с фурнитурой SIEGENIA-AUBI, профиль Gealan - проблема в следующем: ручка при открытии-закрытии окна поворачивается туго (это субъективно конечно, туго для жены - часто не может закрыть, зовет меня) Это нормально для данной фурнитуры или установщики накосячили, может она как то регулируется ?
У меня в точности такая же фигня. Спрашивал в конторе у установщиков, говорят это потому что точек запирания у этой фурнитуры больше, вот и туже закрывается. Но думаю врут.
По моему, да и нетолько(загляните на тибет-ру ,форум-окна)самая приоритетная рото потом виндхаус и мако и уж потом зигения,это о чём-то говорит. Сталкивался с ней в начале карьеры монтажника,скажу полное г... как и кале турецкая.
