15.07.2008 в 22:27:40
Auri написал : Честно говоря, сколько слышал про таких олухов, так они в 90% случаев влезали между фазой и нулём
"Официальная" вероятность - 50 на 50, но и "закон подлости" никто не отменял :(
15.07.2008 в 22:41:07
Ogre написал : А я в щите квартиры не стал подключать землю,
Ей ей ей, так вы и электро плиту без заземления оставили??
15.07.2008 в 22:44:50
Kamikaze написал : На светлое будущее
О, наивность ... Ничему вас история не учит. :eek:
Kamikaze написал : А олух, полезший менять розетку не выключив автомат? А....?
У Макаренко в "Педогогической поэме" поучительная тема проскальзывает - задумал один покончить с собой, так все замучались его из проруби вылавливать. Только отвернутся, а он опять в прорубь. Глаз не смыкали - за ним следили. Так он что сволочь учудил - взял и повесился. Так и тут. Не придумали еще у нас защиты от дурака ... :(
16.07.2008 в 09:21:27
Столькож тем было, что если нет человеческой земли и в стояке 4 проводка, то лучше в квартире узо и двух проводка, я так и сделал...
Три провода на будущее, работа позволяла положить ВВГ нг LS ))
ну впринципе мне в щите тока приходящий провод всунуть в клемную колодку вот будет и земля )) в щите подъездном она висит на корпусе щита... аварий небыло, есть лифт и электроплиты.. читал как косвенный признак нормальной разводки в доме и щит может быть соединен с контуром здания.
16.07.2008 в 12:09:15
Ogre написал : Столькож тем было, что если нет человеческой земли и в стояке 4 проводка, то лучше в квартире узо и двух проводка, я так и сделал...
Электро плита изначально имела заземление? Землю вы только в щитке не подключили, или в розетках тоже?
16.07.2008 в 13:44:19
Auri написал : Электро плита изначально имела заземление? Землю вы только в щитке не подключили, или в розетках тоже?
в розетках все ок
плита раньше так и была, землю на корпус щита этажного, нейтраль и фаза как обычно
16.07.2008 в 14:27:38
Ogre написал : плита раньше так и была, землю на корпус щита этажного, нейтраль и фаза как обычно
-ну не идиоты раньше электроплиты подключали стационарные
Ogre написал : А я в щите квартиры не стал подключать землю, чего то нехочется при отгорании нуля поиметь на корпусах приборов напругу.
16.07.2008 в 15:36:17
Valeryko написал : поэтому заземляйте Вашу трехпроводку на щиток
ок заземлим, и лифт как писал выще конечно есть, дому лет 15 всего
разводку делали какие то молдоване
через десять лет несколько розеток выгорели, на пол квартиры пропала напруга в итоге от розетки плиты ещё половина розеток питалась... так что как обычно в россии все через одно место.
17.07.2008 в 07:30:53
Ogre написал : через десять лет несколько розеток выгорели, на пол квартиры пропала напруга в итоге от розетки плиты ещё половина розеток питалась... так что как обычно в россии все через одно место.
-это верно, но к заземлению дома все же отношение было уважительное- подписи членов комиссии, акты, "циферки", проверка независимой специализированной организацией...
17.07.2008 в 08:44:00
Ogre написал : ок заземлим
На водопровод? На свое ведро под балконом? На токоотвод грозозащиты, свисающий за окном?
Не забываем, что:
ПУЭ-6 написал : 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной ней- тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях по- стоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в та- ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Сейчас требование для квартирных домов не изменилось - также должна применяться система TN-(C-)S. Так что единственное законное подключение РЕ - к нулевому проводу (PEN-проводнику) стояка. Хотя бы через корпус щитка, соединенный с ним.
17.07.2008 в 09:02:04
Kamikaze написал : Сейчас требование для квартирных домов не изменилось - также должна применяться система TN-(C-)S. Так что единственное законное подключение РЕ - к нулевому проводу (PEN-проводнику) стояка. Хотя бы через корпус щитка, соединенный с ним.
Ну у меня так все и есть, посажен на корпус щита этажного, где через зажим подсоединен провод PEN стояка, ну и скорее всего щит соединен с землей через арматуры здания либо отдельной полосой...
фоты из предыдущей темы были
17.07.2008 в 09:23:31
Ogre написал : фоты из предыдущей темы были
PEN похоже 25 мм2, во всяком случае, никак не меньше 16мм2, да и не может быть меньше, ведь в доме по проекту предусмотрено зануление электроплит. Подтяните винтики и живите спокойно. Ну и конечно, самое лучшее место для РЕ - не на корпусе щитка, а на той шинке, к которой прикручен PEN (эта шинка приварена к корпусу или является его частью).
17.07.2008 в 10:31:32
Ну вроде разобрались, всем спасибо.
закрываем тему.
