SMT
SMT
15.07.2008 в 09:01:11
Уважаемые Мастера.
Возник дачный вопрос:
Дано:
Деревянный дом (брус 150х150). Ленточный фундамент. Подвальчик глубиной ~ 170 см. (от пола до чернового пола первого этажа дома, соответственно в землю зарыт ~ на 1 метр) Время 5 лет.
Результат: черный пол сгнил.
Сейчас стоит вопрос о полной ревизии полов и замене гнили.
Одновременно с этим решается вопрос гидроизоляции подвала.
Гидроизоляцию снаружи выполнить не возможно по ряду причин. Поэтому надо сделать ее изнутри. Как и что делать?
Из материалов в наличии есть много рулонов слипшегося стеклогидроизола (перепало со сторойки по случаю). Он весь крошится. Можно ли его плавить в ведре как битум и использовать?
Сам думаю, сделать так:
Класть внутри кладку из рабочего кирпича в пол-кирпича на расстоянии 3-5 см от стенки. В этот зазор заливать расплавленный гидроизол. Таким рбразом поднять стены до уроня земли. Пол тоже залить годроизолом, а сверху цементную стяжку.
Что скажете?
ac_52
ac_52
15.07.2008 в 10:03:22
SMT написал : Результат: черный пол сгнил.
А вентиляция подвала и подпольного (т.е. между черным и чистовым накатами) была? Продухи то есть.
Не сказали: фундамент из чего сделан, какого его качество, что сделано на полу подвала. Сделана ли отмостка, какие грунты, каков уровень грунтовых вод, собирается ли вода по весне и т.п. Фотографии :)
SMT написал : Можно ли его плавить в ведре как битум и использовать?
Если он основный (т.е. стеклоткань, а не стекловолокно) струдом представляю как Вы битум счищаете с основы :).
SMT написал : Что скажете?
Монетку придется подбросить. Если на ребро встанет, то все будет нормально.
SMT написал : Гидроизоляцию снаружи выполнить не возможно по ряду причин
Подумайте хорошенько. При глубине всего в один метр это будет самый простой и дешевый вариант.
SMT
SMT
15.07.2008 в 10:26:04
ac_52 написал : Продухи то есть.
Есть.
ac_52 написал : фундамент из чего сделан, какого его качество
В землю залит бетоном. Над землей поднят кирпичом. Что значит какое качество? Фундамент, как фундамент.
ac_52 написал : что сделано на полу подвала.
Пол залит бетонной стяжкой.
ac_52 написал : Сделана ли отмостка
Да.
ac_52 написал : какие грунты
Глина. Солнечногорск Ленинградское направление.
ac_52 написал : каков уровень грунтовых вод
Не знаю. Скважина 19 метров о чем-то может сказать?
ac_52 написал : собирается ли вода по весне
В прошлом году все было сухо. А в этом 5 сантиметров воды. В другие годы не знаю, но тоже бывало, что вода стояла но не долго.
ac_52 написал : Фотографии
К сожалению нет технической возможности подгрузить.
ac_52 написал : Если он основный (т.е. стеклоткань, а не стекловолокно) струдом представляю как Вы битум счищаете с основы
Нет стеклоткани там нет. Скорее всего волокно - нокие нити. А зачем счищать? Прямо так порубить на куски и в ведро. Нельзя?
ac_52 написал : Монетку придется подбросить. Если на ребро встанет, то все будет нормально.
Какую монетку лучше подбрасывать? :) есть ли монетки с широким ребром? :)
С наружи, к сожалению, получится только одна сторона из 4-х остальные стороны под домом.
ac_52
ac_52
15.07.2008 в 10:51:45
SMT написал : есть ли монетки с широким ребром?
Это шарик. На остальное попозже.
ac_52
ac_52
15.07.2008 в 22:17:38
SMT написал : В землю залит бетоном. Над землей поднят кирпичом. Что значит какое качество? Фундамент, как фундамент.
Качество это в данном случае наличие/отсутствие трещины, их ширина, глубина; состояние поверхности - эээ... насколько прочем поверхностный слой, нет ли отслаивания.
SMT написал : В прошлом году все было сухо. А в этом 5 сантиметров воды. В другие годы не знаю, но тоже бывало, что вода стояла но не долго.
ИМХО, обычная верховодка. Я бы осмотрел и отремонтировал отмостку на предмет трещин, особенно прилегание ее к цоколю. Если они есть - расшил и залил герметиком из репертуара www.sazi.ru
SMT написал : Нет стеклоткани там нет. Скорее всего волокно - нокие нити. А зачем счищать? Прямо так порубить на куски и в ведро. Нельзя?
Честно? Не знаю. Скорее всего будет нормально. Это почти то же самое, что и оклеить фундамент снаружи, только здесь "клеите" на новый кирпич.
ЗЫ: А я бы рассмотрел такой вариант:
  • очистить изнутри стены и пол
  • обработать всю поверхность комплексом "Пенетрон" (возможно через дополнительную штукатурку, но это уже по регламенту надо смотреть)
  • ИМХО, большой плюс в этом исчезновение грязной и тяжелой работы по вытапливанию битума, и закрываются капилляры в бетоне фундамента. Но это прилично дороже.
DSP007
DSP007
17.07.2008 в 21:30:00
ac_52 написал : ИМХО, обычная верховодка. Я бы осмотрел и отремонтировал отмостку на предмет трещин, особенно прилегание ее к цоколю. Если они есть - расшил и залил герметиком из репертуара www.sazi.ru
Отмостку залить полезно. Не менее пользительно и дренажик сделать- трубу до песка. Особенно если пол подвала бетоном залит ( как пробить - другой вопрос).
ac_52 написал : Сообщение от SMT Нет стеклоткани там нет. Скорее всего волокно - нокие нити. А зачем счищать? Прямо так порубить на куски и в ведро. Нельзя?
А я бы сначала рассмотрел вариант ревизии утеплителя.
А насчет стеклоткани с битумом- ИМХО- ерунда. Вода дырочку найдет. Намертво битум к сыроватому бетону не прилепить. Силиконовые пропитки ( пенетон, ect), но ИМХО- силикатное стекло . Или штукатурка ЦПС с добавкой в воду 5 % от объема силикатного стекла. На стальную штукатурную сетку, пристреленную внатяг к старому бетону. Благо ЛЕПСе ( где эту сетку можно взять от производителя) близко.
SMT
SMT
22.07.2008 в 10:54:16
Спасибо большое за ответы.
Про Пенертон почитал. Скажите, это не тоже самое, что Глимс Водостоп. Просто последний доступней.
Про силикатное стекло не понял. Яндекс ничего толком не объяснил. Это какой-то спец. материал? "Ревизия утеплителя" - ? Хм. Нет такм никакого утеплителя. Просто бетон был залит в траншею, а потом внутри выкопан подвал. А вот на счет отмостки - ее функцию сейчас выполняет дорожака из "бетонной плитки". Что под плиткой не знаю. Видимо это не правильно?
Скажите а если стены и пол изнутри обмазать битумной мастикой (такая из железных ведер)? Отвалится?
ac_52
ac_52
22.07.2008 в 11:44:45
SMT написал : Про Пенертон почитал. Скажите, это не тоже самое, что Глимс Водостоп
Механизм действия у Глимса не описан (есть ли кальматация пор и т.п.). Попробуйте тех. регламент что ли получить у них.
SMT написал : Просто последний доступней.
Пенетрон без проблем покупается в www.sazi.ru. Вы же в Москве/ И фасовки у них есть, по-моему, от 1 кг.
SMT написал : Что под плиткой не знаю. Видимо это не правильно?
Так, это, снимите, посмотрите - может переделаете как тут на форуме посоветуют.
SMT написал : Скажите а если стены и пол изнутри обмазать битумной мастикой (такая из железных ведер)? Отвалится?
Эта штука не держит обратное давление (со стороны материала). Понимаете, я в Ваших технологиях вижу один серьезный недостаток: необратимость. Если не сработает, то придется уже точно городить вторую стенку и т.д.
