2 Ежачок
Вообще-то Майстер всегда считался дорогим ламинатом. По ценовому сегменту он конкурирует с Витексом, Юнилином. Чтобы он был «на 5-6 долларов дешевле других производителей» - это удивляет. На 5-6 долларов дешевле он может быть относительно допустим Pergo.
Если это реально Майстер, а не китайский тяп-ляп под известный уважаемый брэнд, то класть можно в принципе и на кухню. Хотя я в целом согласен с высказанной т.з. о том, что ламинату на кухне не самое место. И класс здесь никакой роли не играет, даже если 33-й.
Если не секрет, подскажите, по какой цене этот Майстер продаётся.
Влагостойкий ламинат есть у всех без исключения производителей. Это означает (по какому-то там ISO-9001 или вроде этого, точно не помню), что данный ламинат может быть использован в помещениях с повышенной влажностью, а также в помещениях с незначительными перепадами влажности. По сути, с точки зрения правовых норм, речь идёт о допустимости использования ламината в кухне. Но сохранность свойств ламината не гарантируется в случае попадания на него воды.
Другими словами, речь идёт об относительной влажности воздуха в помещении, а отнюдь не об особых свойствах ламината при выливании на него ведра воды.
Из чего следует, что класть ламинат на кухне или воздержаться – дело сугубо индивидуальное. На свой страх и риск. Я у себя дома не рискнул. Были бы деньги на Alloc, тогда и ванной его положил бы. Но 35 евро за квадрат по-моему слишком для ламината.
Стыковать ламинат одного брэнда можно всегда, т.к. замок идентичен для всех коллекций. Однако препятствием может стать разная толщина панелей. В большинстве случаев 32-й класс на 1-2 мм толще 31-го. Делается это исключительно по маркетинговым соображениям, т.к. толщина панели реально вообще почти ни на что не влияет.
В таком случае единственный гуманный выход – порожек.
С уважением, Константин.
