roman77
roman77
15.07.2008 в 13:46:31
Вход в вентиляционную шахту имеет вид прямоугольника, у которого высота больше ширины (типа такой вертикальной щели). Назовем это "вертикальный" короб. Вентиляционный короб имеет вид прямоугольника у которого высота МЕНЬШЕ ширины (то есть он лежит на кухонных шкафах). Назовем это "горизонтальный" короб.
Проблема: существуют ли переходники, позволяющие сделать переход с "горизонтального" на "вертикальный" короб?
Спасибо!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.07.2008 в 17:26:29
Два поворота на 90 гр (широкий угол). плюс спец. поворот на 90 гр. (узкий угол)
Ким
Ким
15.07.2008 в 21:08:55
Это произведение называется перевертыш. На больших рынках где продают жестянку такое произведение можно заказать. Вот только смысла особо не вижу, т.к. при изменении плоскости в месте переворота сечение уменьшается. Проще сделать усечение, т.е. из вертикального прямоугольника сделать обычный квадрат и все
roman77
roman77
15.07.2008 в 21:56:51
А если все-таки не хочется терять сечение? Возможно, существуют гибкие гофры, которые позволят плавно сделать такой переход (пусть это не очень красиво, но вверху не особо будет заметно).
И еще: какое сечение считается нормальным для вентиляции?
Ким
Ким
16.07.2008 в 10:34:48
roman77 написал : А если все-таки не хочется терять сечение?
Тогда для Вас вариант
dinamit007 написал : Два поворота на 90 гр (широкий угол). плюс спец. поворот на 90 гр. (узкий угол)
В принципе никакого спецповорота не надо - получается 3 поворота на 90 град. НО.. Произведение займет приличное расстояние и на этих поворотах (даже на двух) получаете приличное сопротивление, что все равно уменьшит ест. вытяжку. Получите шило на мыло.
roman77 написал : И еще: какое сечение считается нормальным для вентиляции?
Все зависит от много: назначение помещения, высота здания, Ваш этаж, из чего сделан канал (металл, строительное исполнение) и т.д.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.07.2008 в 01:32:53
Ещё вариант - сделать один поворот на 90град, прижать воздуховод к стене, прорезать щель под вентканал, а воздуховод заглушить сверху
