Темыч
Темыч
Челябинск
15.07.2008 в 19:24:57
Собираюсь сделать пол на балконе из ОСП на лагах. По влагостойкости подойдет? И какой толщины брать?
Admin
Admin
Админ
16.07.2008 в 14:16:19
2Темыч существует 4 вида ОСП - ориентированно-стружечных плит, разнящихся по влагостойкости и прочности в зависимости от типа:
[*]OSB-1 / ОСП-1: Прочность на изгиб по главной оси - Низкая, 20%;
Плиты, предназначенные для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка).
[*]OSB-2 / ОСП-2:
Прочность на изгиб по главной оси - Высокая, 22 Н/кв.мм;
Влагостойкость (набухание по толщине в течении 24 ч) - Низкая, около 20%;
Плиты, использующиеся при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях: предназначены для использования в сухих условиях.
[*]OSB 3 / ОСП-3:
Влагостойкость (набухание по толщине в течении 24 ч) - Высокая, 15%;
Плиты, выдерживающие более тяжелые режимы эксплуатации: при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности.
[*]OSB 4 / ОСП-4:
Прочность на изгиб по главной оси - Сверхвысокая, 30 Н/кв.мм;
Влагостойкость (набухание по толщине в течении 24 ч) - Сверхвысокая, 12%;
Плиты обладают более высокими показателями по прочности и влагостойкости, что в свою очередь расширяет границы применения по сравнению с плитами OSB 3. Могут быть дополнительно: лакированными - покрыты лаком с одной стороны, ламинированными - покрыты ламинатом (применяются в качестве опалубки многоразового использования с количеством циклов доходящим пятидесяти раз).
Наиболее стандартные параметры по толщине для плит OSB-3: 9 мм, 9,5 мм, 11,9 мм, 14,2 мм, 15,1 мм, 18,3 мм...
Admin
Admin
Админ
16.07.2008 в 14:27:06
Пол на лоджии или балконе настилают в большинстве случаев (но есть и другие способы) - на деревянных лагах из бруса (50х40, 50х50, 50х70, 50х100), лаги должны быть или из бруса камерной сушки, или перед укладкой обработаны антисептирующим составом. Высота лаг зависит от типа и толщины используемого утеплителя, а также от того, будете Вы или нет, выравнивать пол на лоджии (он обязательно имеет уклон в сторону ограждения, обеспечивающий сток дождевой воды). Если пол будет выравниваться, тогда минимально допустимая высота лаг - 40 мм. Лаги выставляются с шагом 500 мм и, после выставления по уровню, крепятся к подкладкам - подкладным дощечкам различной толщины (за счёт этой разницы и происходит выравнивание). А подкладки, в свою очередь, крепят к плите перекрытия - полу. Ближе к ограждению между лагами и полом появляется зазор, величина которого может доходить до 40-60 мм(это зависит от ширины лоджии, балкона).
Для высокой точности выравнивания горизонтального уровня пола и для быстроты проведения работ можно использовать саморегулируемые полы (более дорогостоящий вариант) - это полы с регулируемыми лагами, т.е. деревянные лаги опираются на ввернутые в них пластиковые резьбовые болты-стойки. Положение лаг по высоте изменяется за счет вращения болта вокруг его оси. Фиксируют положение болта-стойки дюбель-гвоздем. Потом на лагах закрепляют настил, а поверх него укладывают выбранное покрытие. Поскольку лаги не соприкасаются с плитой перекрытия, они всегда остаются сухими. За счет проветривания подпольного пространства увеличивается срок службы напольного покрытия. В полы на регулируемых лагах можно монтировать обогрев.
Традиционно-применяемый материал для настила пола на лоджии или балконе:
[*]половая шпунтованная доска камерной сушки, толщиной 20-34 мм,
[*]влагостойкая фанера, толщиной 10 мм в два слоя или 15-20 мм в один слой,
[*]ориентированно-стружечные плиты OSB-3, толщиной 18-22 мм.
При креплении к лагам ориентированно-стружечных плит OSB-3 (ОСП), гвозди вбиваются через каждые 15 см в шахматном порядке относительно крепления соседней плиты. Несущий слой укладывается перпендикулярно к лагам. Выравнивающий слой настила укладывается перпендикулярно к несущему слою. Чтобы избежать скрипа плит ОСП-3 или листов фанеры, деформационный зазор между листами фанеры должен быть не менее 3 мм, а сверху, на лаги, под листы фанеры прокладывают подложку (материал, применяемый при укладке под ламинат). Если на бетонное основание пола прокладывается утеплитель, то, для лучшей вентиляции, деформационный зазор между настилом пола и стеной должен быть – 12 мм. Получившиеся зазоры вдоль стен закрывают плинтусом.
Денис Кричев
Денис Кричев
29.07.2014 в 00:18:14
Admin написал : Пол на лоджии или балконе настилают в большинстве случаев (но есть и другие способы) - на деревянных лагах из бруса (50х40, 50х50, 50х70, 50х100), лаги должны быть или из бруса камерной сушки, или перед укладкой обработаны антисептирующим составом. Высота лаг зависит от типа и толщины используемого утеплителя, а также от того, будете Вы или нет, выравнивать пол на лоджии (он обязательно имеет уклон в сторону ограждения, обеспечивающий сток дождевой воды). Если пол будет выравниваться, тогда минимально допустимая высота лаг - 40 мм. Лаги выставляются с шагом 500 мм и, после выставления по уровню, крепятся к подкладкам - подкладным дощечкам различной толщины (за счёт этой разницы и происходит выравнивание). А подкладки, в свою очередь, крепят к плите перекрытия - полу. Ближе к ограждению между лагами и полом появляется зазор, величина которого может доходить до 40-60 мм(это зависит от ширины лоджии, балкона).
[*]половая шпунтованная доска камерной сушки, толщиной 20-34 мм, [*]влагостойкая фанера, толщиной 10 мм в два слоя или 15-20 мм в один слой, [*]ориентированно-стружечные плиты OSB-3, толщиной 18-22 мм.
Очень доступно и понятно написано. Прочел с удовольствием
Денис Кричев
Денис Кричев
31.07.2014 в 03:46:12
Кстати, вот видео небольшое про регулируемые полы. https://www.youtube.com/watch?v=hu76yPcxzHQ
