В результате "помощи" ряда "специалистов" вместо перепада в 10-11 мм между комнатами получилось - 18мм. На эти "10-11 мм" планировалось класть пробковую доску (замковую пробку, не знаю как правильно назвать) 10,5мм . Соответственно надо лишние 6-7мм убрать, но использовать ровнитель не хочется, так как рядом уже уложен паркет, поклеены обои... Вопрос можно ли и имеет ли смысл укладывать фанеру 6мм на клей КС и саморезы? У пробковых досок снизу тоже пробка, поэтому вроде подложка не нужна?
Или подложить 3 по 2 мм подложки пробковой? Она вроде относительно жесткая? Или все-таки ходить будет?
Комната спальня - нагрузка небольшая, но будет мебель стоять и наверное нелегкая
